rusek79 Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 Witam mam problem tzn. Rano kiedy jadę na benzynie wszystko jest ok. po przełączeniu na gaz zaczyna poszarpywać tak jakby odłączał jeden cylinder zero jazdy na wolnych obrotach i na biegu jałowym tego nie czuć dopiero przy obciążeniu tzn podczas jazdy daje pograć na nerwach po przełączeniu na benzyne objaw jest ten sam dopiero po nocy jest ok ale tylko na benzynie dopóki nie przełącze na gaz i znów to samo. Mechaników mam juz dość . Nowe świece NGK nowe przewody BOSCH Instalacja STAG-300 prawie od roku bez kłopotów Jeszcze jedno zwiększyło się spalanie i to około 1/3 przosze o pomoc
cobradd Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 miałem kiedys identyczne objawy, u mnie padnięta była sonda lambda, po wymianie wszystkie objawy ustapiły od ręki. Sprawdź VAGiem błedy.
rusek79 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Opublikowano 31 Października 2008 autko posiada dwie sondy lambda VAG wykazał sonda lambda-2 ale mechanik nie wiedział która to jest.
cobradd Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 no to jeśli sonda jest uszkodzona to prawdopodobnie ona jest przyczyną podwyzszonego spalania. Poszperaj na forum może znajdziesz która to sonda, a jak nie to jedź do warsztatu który sie specjalizuje w WV
rusek79 Opublikowano 5 Listopada 2008 Autor Opublikowano 5 Listopada 2008 wymienie raczej obydwie. Sonda chodzi jakieś 160000km u mnie wykręcilem jedną i okazało się ze jest jeszcze oryginalna a autko ma 180000km w intercarsie Bosch 350zł po dobrym rabacie 230zł za sztukę.
domelq Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 miałem taki objaw, to sonda lambda
rusek79 Opublikowano 5 Listopada 2008 Autor Opublikowano 5 Listopada 2008 Sondy wymienione i dalej to samo. jak ktoś ma jeszcze jakis pomysł to prosze o pomoc bo juz sam nie wiem co dalej robic
Lukas Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 sprawdz wstryskiwacze gazowe ale jakby to byly wtryskiwacze od gazu to by chodził na benzynie a nie chce
rusek79 Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Opublikowano 6 Listopada 2008 wtryskiwacze były sprawdzane i kalibrowane . odnośnie co napisał Lukas -samochód na benzynie chodzi zaje..... dopóki nie przełącze go na gaz wtedy zaczyna nim szarpać a przy jezdzie na wyższych biegach telepocze nim tak jekby nie chodził na wszystkich cylindrach i nic nie pomaga przełączenie na benzynę bo wtedy dzieje się to samo na benzynie co i na gazie dopiero jak odpocznie samochód wtedy jezdzi na benzynie dobrze. Jeszcze raz wołam o POMOC
andrzej_1970 Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Jeżeli wymieniłeś przewody i świece to po rozgrzaniu może cewka niedomagać i jak ostygnie ponownie działa dobrze aż nie przełączysz na gaz.Samochód na benzynie będzie jeździł a na gazie nie bo gaz ma inne spalanie i jest bardziej czuły na niedomagania ze strony układu zapłonowego.Przerabiałem to dwa dni temu na paliwie szedł dobrze po przełączeniu na gaz przerywał i okazały się padnięte przewody zapłonowe a ja kombinowałem z gazem że to wina leży po jego stronie.
Lukas Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 cos w tym musi być u mnie jest podobny objaw tylko jak postoi dluzej i jade w trase to po 200km zaczyna sie problem samochod ostygnie i rano juz jest ok nawet powrot drugie 200km nie sprawia problemu ostatnio sprawdzilem i jedynym bledem byl brak spalania na cylindrze 3 takze jade do mechanika wymieniam cewke i swiece na tym cylindrze i bede wiedział czy to to
rusek79 Opublikowano 10 Listopada 2008 Autor Opublikowano 10 Listopada 2008 podejrzenia moje ze to wina sterownika od gazu były słuszne po wymianie sterownika chodzi jak strzałka a mechanik chciał mi juz kolektor ściągac bo ze niby dzikiego powietrza łapie. Ale człowiek musi się zawsze uczyc na błędach zebym od razu poprosił o sterownik na podmianke uniknoł bym kosztów
Lukas Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 no to jesli to sterownik od gazu to dlaczego po przelaczeniu na PB dalej bylo to samo ?
rusek79 Opublikowano 11 Listopada 2008 Autor Opublikowano 11 Listopada 2008 mysle ze sterownik wysyłał jakies błędy do sterownika benzyny i po przełaczeniu na pb zaczynał chodzic tak jak na gazie a po cofnięciu kluczyka rasetował się komuter benzyny i chodził dobrze ale to tylko moje podejrzenia z mechanikiem juz nie dyskutowałem bo i tak by się nie przyznał do błędnych diagnoz. po poproszeniu o drugi sterownik powiedział ze to i tak nic nie da ale jesli chcę to da mi na sprawdzenie
