Hayabusa310 Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 Witam Panowie potrzebuję pomocy bo nie wiem w którą stronę "iść" Problem to Audi A4bB6 2004r 1.9 tdi 130 ( kombi) Nie działa mi parktronik - podmieniłem moduł parktronika na inny o tym samym symbolu i nadal nic ( czy to trzeba w jakiś sposób wgrać przez kompa ) Nie dział mi również szyba kierowcy ( dawała sygnały raz działa raz nie ) ( silnik,jak i sam mechanizm jest ok) Nie działa mi również sterowanie lusterkami. Nie wiem czy dobrze myślę czy za to wszystko odpowiada moduł komfortu ? Czy Vagiem to się da sprawdzić ? Może jakieś podopowiedzi ? ( bezpieczniki ok)
rav14 Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 szyba kierowcy i sterowanie lusterkami może być spowodowana uszkodzeniem wiązki idącej ze słupka A do drzwi, odsłoń gumę i sprawdź wzrokowo, u mnie jak przewody popękały też miałem takie objawy.
PrzemoS4 Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 Miałem takie same objawy z tym ze u mnie dochodzi do twoich jeszcze nie zamykających sie drzwi kierowcy z centralnego, kluczykiem działało a szyby raz działały a raz nie..okazało sie ze popękały kabelki na zgieciach.sprawdz koło słupka w harmonijce gumowej a jeśli nie to zdejmij boczek z drzwi od kierowcy...problem pewno bedzie gdzieś tam. Lepiej najpierw sprawdzic to niz pakować sie w nowy moduł....
Slawek Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 Witam Panowie potrzebuję pomocy bo nie wiem w którą stronę "iść" Problem to Audi A4bB6 2004r 1.9 tdi 130 ( kombi) Nie działa mi parktronik - podmieniłem moduł parktronika na inny o tym samym symbolu i nadal nic ( czy to trzeba w jakiś sposób wgrać przez kompa ) Nie dział mi również szyba kierowcy ( dawała sygnały raz działa raz nie ) ( silnik,jak i sam mechanizm jest ok) Nie działa mi również sterowanie lusterkami. Nie wiem czy dobrze myślę czy za to wszystko odpowiada moduł komfortu ? Czy Vagiem to się da sprawdzić ? Może jakieś podopowiedzi ? ( bezpieczniki ok) Właśnie pierwsze co powinieneś zrobić, to sprawdzić jakie są błędy. A parktronik nie działa jak np. jedna czujka padnie. A co do reszty koledzy wyżej piszą co może być.
powaguspisz Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 A może zwyczajnie popękały Ci przewody w wężyku gumowym w drzwiach, Niestety to bardzo częsty temat w B6 że pękają i łąmą się. 2 razy u siebie łatałem, To nie zamykało drzwi, to szyby, to nie paliła się lampla, to brak lusterka ogrzewania i sterowania. Po złataniu wiązki wszystko działa poprawnie:) A co do parktronika to tak, wystarczy że jedna czujka Ci padniei nie będzie działać nic.
Hayabusa310 Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 Dziękuję wszystkim za podpowiedź trafną zresztą,przewody na łączeniu były pęknięte( szyba i lusterka działają) Pozostał parktronik. Jak wrzucam wsteczny to palą się światła ale nie słychać aby się zgłaszał parktronik jak kiedyś takim krótkim piknięciem. Wrzucam wsteczny i przy żadnym z czujników nie słychać takiego brzęczenia ( porównywałem u kolegi) czy jak jeden nie działa prawidłowo to tak będzie ? Kupiłem inny moduł ( o tym samym numerze ) i bez zmian,czy coś mi podpowiecie ?
_quattro_ Opublikowano 29 Lipca 2015 Opublikowano 29 Lipca 2015 Błędów żadnych vag nie pokazuje? Parktronic nie zgłasza błędów długim dźwiękiem po wrzuceniu wstecznego? Głośniczek czasem nie padł?
PrzemoS4 Opublikowano 29 Lipca 2015 Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) A nie patrzyłeś moze czy wiązka lub wtyczka z czujników sie nie poluzowala?? Coś z instalacja??? Moze bedzie podobna syt jak z wiązką w drzwiach.... Edytowane 29 Lipca 2015 przez PrzemoS4
Hayabusa310 Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 A nie patrzyłeś moze czy wiązka lub wtyczka z czujników sie nie poluzowala?? Coś z instalacja??? Moze bedzie podobna syt jak z wiązką w drzwiach.... Zdjąłem boczek gdzie jest ten moduł ale wszystko wygląda ok. Muszę sprawdzić ( jeszcze nie wiem na których przewodach) czy tam jest napięcie,zdejmę boczek raz jeszcze
