[1.6 LPG] Zapachy z nawiewu
Witam, kolejny mój problem. Tym razem chodzi o dziwne zapachy z nawiewu. Na postoju, czuć po dłuższym lub krótszym czasie spalane paliwo LPG. Również czasami podczas jazdy czuć jakby olej z nawiewu, ciężki zapach. Czy macie Panie i Panowie jakieś sugestie co do tego problemu?
Nie wiem jaki masz filtr kabiny, ale sprawdź czy obecny nie jest zasyfiony. Jeżeli tak to go wywal i wsadź nowy z aktywnym węglem.
Jeżeli to nie poprawi zapachu to trzeba szukać problemu głębiej.
Dzięki, a są jakieś marki filtrów których należy unikać, czy to bez znaczenia?
Knecht,Mann.
U kumpla też smierdzialo z nawiewow jak miał wydech dziurawy.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Filtrona też używałem i był spoko. Akurat takiego mam założonego i spełnia zadanie ;)
Oprócz wymiany filtru sprawdź czy z silnika nie ma wycieków, czy układ LPG jest szczelny oraz tak jak wyżej czyli wydech
To tak, filtr przeczyściłem bo był pełny liści (zrobiłem to przy okazji wymiany szyby czołowej), z silnika wycieki są bo olej bierze, układ LPG uszczelniony i sprawdzona szczelność również, jest okej. Jedyne to raczej ten wydech, nie wpadłbym na to wcześniej , teraz po tej dyskusji czuję te spaliny, i wydaje mi sie ze wydech bedzie do wymiany, raczej kolektor, a jak to wygląda zdjęcie zrobię wam jutro (masakra...)
