Czujnik położenia wałka rozrządu do wymiany
mariuszolek
Panowie, muszę wymienić czujnik położenia rozrządu. Wyrzuca mi błąd 19759 P3303 - Czujnik CMP (Położenia wałka rozrządu) 4 (Blok 2) (G301) - Obieg otwarty/Zwarcie do plusa
Przy tej okazji check engine.
Rozrząd ustawiony na 0,0,1,1.
Niestety sprzedawcy nie mogą znaleźć czujnika w etce. Podpowiedzcie proszę jej numer albo choćby przybliżoną lokalizację tak żeby można było do tego dojść...
Edytowane przez mariuszolek
06C 905 163B - nadajnik impulsów, 140zł w ASO.
Wszystkie 4 są jednakowe, więc proponowałbym Ci wpierw zamienić miejscami dwa z nich i zobaczyć czy błąd się przeniesie (uszkodzony czujnik) czy zostanie (uszkodzona wiązka) :hi:
PS. Rozrząd masz ustawiony wzorcowo, gratuluję i zazdroszczę :wink:
http://google.plwyszukaj/artMDZDOTA1MTYzQnwxMHww.html
Czujniki znajdują się na wałkach (wiadomo :decayed: ), od strony ściany grodziowej. Zauważysz je na pewno :)
Jadę we środę lub czwartek do mechanika żeby je pozamieniał. Nie miałem jeszcze czasu. Muszę jeszcze poszperać który to czujnik, po której stronie bo taką pracę domową zadał mi mechanik ;)
To dobry znajomy, bierze ode mnie znikomą kasę, prosił tylko żebym sprawdził w necie którą stronę oznacza Blok 2 tak żeby była jasność
:hi:
Dzisiaj podmieniłem czujnik zaworów ssących i wydechowych. Błąd się przeniósł. Jutro zamawiam czujnik ;)
czujka wymieniona na nową. Jakby lepiej odpala, równiej pracuje i ma trochę więcej mocy na niskich... Podobno uszkodzony czujnik mógł wpływać też na spalanie
Witam
Mam do wymiany Czujnik Pozycji Wałka rozrządu na wylocie rząd 2 , czy ktoś mi podpowie gdzie szukać tego czujnika ?? Ewentualnie czy trzeba rozbierać przód auta czy jest widoczny z góry ten czujnik i jest jego wymiany bez demontażu przodu samochodu ??
Z góry dzięki wielkie za pomoc
Witam
a co masz za błędy? może to przestawiony rozrząd lub fazator nie domaga a nie czujnik. znajdują sie od grodzi silnika
http://www.directupload.net/file/d/3720/xfog9qpu_jpg.htm
Dzięki wszystkim za podpowiedzi , od przyszłego tyg będę brał się za wymianę wtedy poinformuje jak poszło i co było , wszystkim którzy odpowiedzieli na moje zapytanie wielce dziekuje uwielbiam tą markę i chce doprowadzić auto to stanu bez awaryjnego
Dzięki za pomoc , czujnik okazał się dobry lecz problem leżał po stronie okablowania . Dzięki jeszcze raz za pomoc
