Prośba analiza logów 1.8T bfb
Witam samochód prawdopodobnie po programie ma czkawke falowanie mocy od ok4,8k obrotów
proszę o analize logi robiłem pierwszy raz prosze o wyrozumiałośc
http://vaglog.pl/log_226947.html
http://vaglog.pl/log_226946.html
http://vaglog.pl/log_226945.html
Zrób logi 002+033 oraz 115 + 118.
W drugim linku 115 i 118
Edytowane przez Mano4
Jest program, prawdopodobnie padnieta pompa paliwa.
Samochód po sprowadzeniu miał buczenie z tylu doszłem że to z okolic baku wymieniłem filtr paliwa i ustało pompa padła?
Jest .
Faktycznie od około 4.8 tys. brakuje powietrza . Szczelność sprawdziłeś?
Jest .
Szczelnosci nie robiłem dzisiaj wyciagnałem n75 i czysciłem A szczelnosc tylko wzrokowo co dużo nie daje
No to sprawdź ciśnieniowo lub na pianę . Jest pewniej i będzie widać ewentualne braki.
Czytałem o sprawdzaniu szczelnosci ale na pianę pierwszy raz słyszę naprowadz mnie
Narazie sprawdzanie szczelnosci sobie daruj dopuki nie doprowadzisz cisnienia paliwa do porzadku, sprawdz cisnienie paliwa manometrem podlaczonym do listwy, przed wymiana filtra tez takie objawt byly?
Edytowane przez ?ukasz13
ostatnio jeżdziłem spokojnie i drogami podmiejskimi i samochód sie zbiera, na pierwszych trzech biegach tego nie czuć ale 4 i 5 na autostradzie jak podchodze do ok 200 to sie zaczyna czkawka wcześniej 230 bez problemu
Witam dodaje kolejne logi po wymianie pompy paliwa prosze zerknac martwią mnie wysokie czasy wtrysku za mocny program?
grupa 3-20 http://vaglog.pl/log_227317.html
115-118 http://vaglog.pl/log_227316.html
120-002 http://vaglog.pl/log_227315.html
Wymiana pompy troche pomogła lecz niewiele, program pewnie niemiecki ala gotowiec, do świec zaglądałeś? zrób loga jeszcze 002+031+033.
wklejam log 2-32-33
http://vaglog.pl/log_227373.html
Do swiec nie zagladałem
Nie zrobiłeś dokładnie te co chciałem ale ok, sprawdz w jakim stanie są swiece albo wymień na dedykowane, bo sporo cofa zapłony, do tego jednak wiecej by powiedziało sprawdzenie ciśnienie paliwa pod obciążeniem jednak, bo nadal coś jest nie tak, diagnozowanie auta po chipie jest trudniejsze bo nie wiadomo co jest spaprane w aucie i co w programie...
dziwnie to wyglada zrob loga 2-31-33 chyba ze gdzies robiłeś kanał 31 to wklej..
jesli cisnienie na listwie jest dobre i układ szczelny to sprawdz wtryski
Nie zrobiłeś dokładnie te co chciałem ale ok, sprawdz w jakim stanie są swiece albo wymień na dedykowane, bo sporo cofa zapłony, do tego jednak wiecej by powiedziało sprawdzenie ciśnienie paliwa pod obciążeniem jednak, bo nadal coś jest nie tak, diagnozowanie auta po chipie jest trudniejsze bo nie wiadomo co jest spaprane w aucie i co w programie...http://vaglog.pl/log_227606.html
wklejam logi 2-31-33 wymieniłem dodatkowo filtr paliwa świece sa bosch fr 7 kpp33 50
Witam dzisiaj byłem sprawdzić ciśnienie na jałowym ok 4,5 przy pełnym bucie spada do ok 3 -2.9 pompa była firmy energy 4bar co teraz jaka dobrą pompe kupić?
