Nie gra PP głośnik !
beny.
Witam, mam taki problem... na razie skupmy się na przednich głośnikach ponieważ mam nie oryginalne radio a nie mam adaptera na tył. Przy włączaniu radia w obu głośnikach jest słyszalne typowe przepięcie czy też wyładowanie (dźwięk typu "pierd" :P ) No i zaraz lewa gra jak trzeba, a z prawej strony cisza. Prądy są, przejścia na kablach też no i zgłupiałem. Jak ktoś coś to proszę o odp :D Pozdrawiam
U mnie głośnik najwyczajniej padł wymienilem na inny i gra a tamten był trup żaden dźwięk się z niego nie wydobywal
Właśnie głośniki są dobre tj. niskotonowy i wysoko tonowy po tej prawej stronie, a radio było sprawdzane w innym samochodzie więc usterka radia odpada.
Siema kolego dokładnie sprawdź sobie wiazke w przejściu ze słupka do drzwi oraz samo podlaczenie przy radiu, skoro jest nie ori więc coś musiało być tam dłubne.
Edytowane przez MichałA4
i może jeden pin nie tak jak trza ;)
Od słupka do samego głośnika jest przejście jak pisałem wyżej, dzisiaj obczaję od słupka do radia.
Siema siema, słuchaj pisałem o nie oryginalnym radiu wiązka radia jest w 100% ori nigdy nie grzebana, sam ją kładłem :)
