Audi a4 króciec
Witam, od 2 tygodni zauważyłem ze płyn chłodniczy mi ucieka zlokalizowałem przeciek i jest on w króćcu wody prawdopodobnie jest gdzieś pęknięty. Problem w tym ze nie moge nigdzie znaleźć króćca do silnika 2.0 benzyna(ALT) jeśli juz znajdę to jest on niedostępny na magazynie. Jest on prawie identyczny jak do silnika 1.8T do którego nie problem znaleźć różni się tym ze otwór jeden do przykręcenia go jest kilka cm dalej, nie chce mi sie bawić w wiercenie otworu chyba ze faktycznie nie idzie kupić oryginalnego. Zna ktoś jakieś sklepy internetowe gdzie dostanę tą cześć? Czemu tak ciężko go kupić?
Dzięki za pomoc
O TEN KRÓCIEC CI CHODZI
Wszystkie wejścia na wąż są identyczne kwestia tego czy ten otwór na śrubę po prawej stronie będzie pasował. Nie mam przed sobą starego króćca więc ciężko mi powiedzieć czy to ten. W poszukiwaniach sugeruje się tym ze jeśli w opisie produkty będzie podany mój model auta do będzie pasować.
który rok masz auta
2003 sierpień
WIEC NA PEWNO TO TEN (co na zdjęciu)
06B121132D ASO (58 zł)
i oring
037121687 ASO (9 zł)
dostępne bez problemu
Mozesz mi podać link do sklepu gdzie to znalazłeś?
Edytowane przez lukasz2452
w ASO orginał
Dzięki wielkie
Jeszcze jedno, skąd bierzesz nr katalogowy?
Dzięki wielkie
z ETKI
