Wiatraki się włanczaja klima nie chłodzi...
Witam mam problem z klimatyzacją. Autko z 2004 roku 1.9TDI jadąć w zeszłym tygodniu do Niemiec klimatyzacja działała normalnie aż do pewnego momentu. W pewnym momencie przestała chłodzić po jakims czasie znow zaczeła działac ale tylko na chwile i tak w kółko. Teraz wiatrak sie włancza ale nie chłodzi. Zero błedów po podłaczeniu vaga. Test silniczków też wyszedł pomyślnie. Za wszystkie porady dziekuję.
Uszkodzony elektrozawór w sprężarce lub sama sprężarka ... do sprawdzenia w serwisie klimy
Napięcie do elektrozawory dochodzi. A sprężarka czasami się wlancza chwile pochlodzi i znów to samo....
Sprawdź ciśnienie w obiegu. HVAC -> blok pomiarowy 001 -> okno 4
ok jutro tak zrobie :)
Ciśnienie wynosi 5 bar.
Po włączeniu klimy powinno być o ok.10 więcej...
Tak ale klima się nie włącza... Tylko od czasu do czasu się włączy....
Jak się włączy to ile tam pokazuje? Może jest ciśnienie za niskie... od tego bym zaczął :mysli:
Obieg się wgl nie chce włączyć....
Napisałeś, że czasem klima chłodzi, więc zakładam, że w tym czasie pojawia się jakieś ciśnienie - pytanie czy jest w normie czy poniżej :mysli:
Napiecie dochdzi , ciśnienie sterownik widzi , czyli na 100 % do sprawdzenia elektrozawór sprężarki jak i sama sprężarka
Jak najlepiej sprawdzić elektrozawory ?
