[BRB+]Srebrny Resorak/S-line/Koło 19"/Eibach Sportline/Hebel320-288mm/Tunel USA/Bose/Kiera B8.5/153KM<>330Nm/
Ćwiczyłem wytrwałość :decayed::decayed:
  • 4 tygodnie później...
Wczorajszy spontan i fota z vhs na szybko :decayed:
Zacna fura, już po zakupie wyglądała świetnie, a teraz to już :kox::buhaha:
Srebrny zawsze mnie uwodził :heat:
powiedz mi gdzie dorwałes taka nakładkę carbowana na kluczyk?): i gałkę biegów pikowana  masz nowa czy obszyta ?
Dzięki ale jeszcze trochę brakuje :decayed: Ostatnio na szybko kupiłem fele z Q5, może zostawię je na zimę...
Nakładka na kluczyk była z allegro, na ebay'u też są ;)
Gałka jest z A3 8P s-line. Żeby spasowac mieszkania pod ramkę B7 trzeba troszkę się pomeczyc ;)
Chodzi mi o sama gałkę, mieszek z ramka zostanie mój :)
Troche trzeba sie nameczyc z dopasowaniem bo jest inny zatrzask pod galka ;)
Wymieniałeś najpier wzmaniacz na bose i ciagnales kable do przodu czy podpiąłeś ten głośnik centralny bezpośrednio ? Niby 2ohm ale nie wiem jak to będzie współpracować na radiu, bo mam to w planach, wrzucić do drzwi jakieś inne głośniki ale na fabrycznym rns-e i ten centralny z bose
Wymienialem jak wszystko bylo na bose systemie. Glosnik centralny mozesz podlaczyc na za pomoca starej wiazki ;) zeby ori kabel pprzeciagnac do deski to trzeba sporo sie nameczyc :facepalm:
Mam harmon, wiec jakiś głośnik tam jest, tylko czy jest sens wymieniać na centralny z bose, jest wielka różnica? I czy te 2ohm nie będą przeszkadzać jak będzie to pod radio podpięte jak teraz
To juz zalezy od ciebie ;) po przejsciu z ampifilter na bose jest roznica wedlug mnie ;) mowa o centralnym glosniku.
Ty masz wsio na 4omy? Bo jak tak to nie masz po co montowac 2omôw, chyba ze pod wzmacniacz ampifilter, ktory takze ma 2omy :)
Tak, mam wzmak amplifier i pod niego podłączyłem tube z q5 i gra rewelacyjnie, ale nie widzi mi się ciągnąć kabli na przód żeby tylko rezystancja była jak trzeba, lepiej chyba kupić lepsze głośniki w drzwi i tweetki na 4ohm żeby na rns szło jakoś lepiej, i wyciszyć drzwi
Nie mogę znaleźć tych naklejek na kluczyk :wallbash:, na all tylko niebieskie
a gałka z a3 od tej a4 się różni czymś ?
Jesteś bardziej obeznany na modach, jest sens plastidipem walnąc obudowy lusterek? Jakiś srebrny Mat, na próbę i dyfuzor tył
Nie ma sensu bawic sie z podmiana lub rzezbieniem wiazki pod glosnil bose ;) albo lepsze glosniki albo cale bose ;)
Sprawdz na ebay.com
co do galki to niby ta z a4 jest wieksza czy jakos tak no i oczywiscie do tanich nie nalezy :decayed:
Poza czarnym to nie polecam bo struktura dipa nie jest gladka po aplikacji... mialem czarne lusterka zrobioone dipem i slabo to wygladalo;) srebrny mat noe wiem jak bedzie wygladal... jak dip to czarny mat imho ;)
:hi:
Ładniutka b7 [emoji108] przy okazji podeślesz linka do tej gałki z a3 ;)
10 godzin temu, dawid7737 napisał:
Ładniutka b7 emoji108.png przy okazji podeślesz linka do tej gałki z a3 ;)
http://allegro.pl/oryginalna-galka-mieszek-audi-a3-s-line-s3-chrom-i6753060947.html napisz na maila to może lepszą cenę Ci zrobi :decayed:
Jako, że dzisiaj była lepsza pogoda to postanowiłem spakować aparat i przewietrzyć trochę auto na trasie  :)
:hi:
Mógłbyś się pokusić o foto do kalendarza ;)
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Fajnie ;) Z czarną naklejką dalej bez problemu? ;)
