buczenie w tylnych światłach
Witam
mam do Was pytanie:
czy po włączeniu świateł pozycyjnych słychać buczenie w tylnych lampach??? słyszę u siebie buczenie jakby transformatora, przykładając ucho do tylnych lamp słychać głośniej...
o co kaman?
Sprawdziłem u siebie - nic nie buczy....
Zerknij na:
- umocowanie żarówek w tylnych kloszach
- subwoofer / mocowanie połączeń i styków ( o ile masz go w tylnej części bagażnika w nadkolu )
hmm, żarówki są dobrze zamocowane, ewidentnie słychać to w jednej jak i drugiej lampie tylnej z tym, że trzeba uchem dotknąć lampy :P
subwoofer mam na tylnej półce pod szybą.
A masz standardowe żarówki, czy coś było przerabiane?
wszystkie z tyłu są normalne oprócz kierunków ledowych, które są z rezystorami...
To może odepnij zasilanie kierunków i przetestuj czy dalej buczy...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  • 3 lata później...
Kolego poradziles sobie jakos z tym buczeniem? Tez slysze taki odglos z moich tylnych zarowek.
buczy dalej jak buczało
Kurde dziwna sprawa, u mnie przez te zakłócenia po włączeniu świateł buczą tylne glośniki cichutko gdy radio jest wyciszone. Co prawda na nieseryjnym radiu ale myslę że to nie winowajca.
Regulator napięcia chyba jest w porządku bo niezależnie czy samochód odpalony czy nie słychać buczenie, sprawdziłem też napięcie akumulatora i jest w normie.
W B7 żarówki od świateł przeciwmgielnych 21W wykorzystywane są także jako postojowe (na obniżonym napięciu). Byćmoże one buczą. Sprawdź czy po zapaleniu przeciwmgielnych też lampa buczy.
Co do buczenia radia to powodów może być wiele, np diodowe żarówki zamiast normlanych, problemy z masą lub ekranowaniem przewodu. Radio też może mieć swój udział.
