dominik95r95 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam Drogich Kolegów ! Od jakiegoś czasu zauważyłem, że auto puszcza mi czasem białego dymka podczas odpalania, ale na ciepłym silniku... na zimnym ogólnie nie puszcza ,przynajmniej nie zauważyłem. Silnik to 1.9 brb z usunięty dpfem . Ktoś ma pomysł co może być przyczyną ? Dodam, że ten dymek to naprawdę czasem, nie cały czas. Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez dominik95r95
piotrsob1 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 A wtedy jak puści białego bąka, to odpala od strzała, czy trzeba trochę pokręcić ?
boban Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Witam Drogich Kolegów ! Od jakiegoś czasu zauważyłem, że auto puszcza mi czasem białego dymka podczas odpalania, ale na ciepłym silniku... na zimnym ogólnie nie puszcza ,przynajmniej nie zauważyłem. Silnik to 1.9 brb z usunięty dpfem . Ktoś ma pomysł co może być przyczyną ? Dodam, że ten dymek to naprawdę czasem, nie cały czas. U mnie jest podobnie jest mnóstwo postów na ten temat.... Czytałem wszystkie i dwie rzeczy generalnie wchodzą w grę uszczelka pod głowicą lub zapchana odma. U mnie jest jeszcze tak, że jak auto jest rozgrzane i postoi trochę np. kilka godzin i odpalam to też po chwili dymi na biało ok. 1 - 2 minut i potem spokój, nie kopci na czarno i wszystko generalnie ok. Wyczytałem że należy sprawdzić głównie odmę bo może być przytkana i wtedy jest kłopot że gazy ze skrzyni korbowej nie wylatują i stąd to kopcenie.... Tylko tu mam problem bo zdjąłem wąż z odmy i generalnie była drożna bo wylatywał z niej biały dym tylko nie wiem jak mocno ma z niego dymic być może jest przepływ ale zbyt mały ?? aha u mnie EGR odłączony programowo i jutro zamykam mechanicznie jak tylko blaszka przyjdzie... Mam jeszcze dylemat czy w naszym silniku 1.9 TDI BRB jest możliwość wymiany samej uszczelki pod pokrywą zaworów czy jest ona zintegrowana z pokrywą i trzeba zakupić całą pokrywę???
dominik95r95 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) A wtedy jak puści białego bąka, to odpala od strzała, czy trzeba trochę pokręcić ? Nie ma problemu z odpalaniem , od strzała ,przynajmniej tak mi się wydaje, ale czasem ma taką jazdę, że zakręci powoli raz jakby akumulator był słaby i dopiero jakby puszcza (jakby coś było zatkane) zakręci i oodpala normalnie, ale nie zwróciłem uwagi czy wtedy puści dymka. U mnie kolego ten dymek trwa 5 sek tyle co przy odpaleniu ,puści jjednego ,małego dymka. Pokrywę zaworów wymieniałem bo stara ciekła po zdjęciu, jak wymieniałem wałek rozrozrządu . Musze i ja zajrzeć do tej odmy , wyczyścić dolot i sprawdzić egr. Ktoś ma jakieś pomysły ? Bo w sumie wydaje mi się, że raczej to nie jest uszczelka pod.głowicą. Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez dominik95r95
piotrsob1 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Biały dymek na ciepłym silniku to raczej niespalone paliwo podczas uruchamiania, na prawdę staruje od razu i równo pracuje od początku ?
dominik95r95 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Tak , nie zauważyłem różnicy . Może wtrysk któryś zaczyna siadać ? Bo to się dzieje tylko i wyłącznie czasem, jak np zatrzymam się na chwilę w sklepie i wrócę, odpalam i bum .
