Awaria otwierania i zamykania szyb i szyberdachu
tomygood
Witam,nagle pojawiła się w moim samochodzie awaria jak wyżej,to jest nie można otworzyć ani zamknąć szyb ani szyberdachu(bez względu czy użyję pilota czy też przełączników w aucie),reszta sprzętu w aucie działa prawidłowo.Wcześniej tylko raz miałem taką sytuację że nie mogłem nic otworzyć to było jakiś tydzień temu i po 5 minutach się naprawiło,ale teraz nie działa już od trzech dni.Bezpieczniki wszystkie dobre,szyber musiałem zamykać kluczem imbusem.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Witam ponownie,wczoraj po trzech dniach znowu zaczeło działać i dzisiaj rano też działało.
Nikt nie pomoże? Dodam tylko że problem ewoluował i teraz czasami wszystko działa, a czasami, najczęściej po wejściu do auta rano czy też po pracy nie działa przez jakiś czas (5-10 minut).Także mam loterię czy otworzę szybę czy nie.
Edytowane przez tomygood
mam ten sam problem od kilku tygodni nie działają szyby ani przód ani tył i nagle znowu działają taka loteria.podświetlenie przełączników działa.
gdzieś wyczytałem aby sprawdzić kable dochodzące do modułu komfortu ale nie bardzo wiem gdzie się znajduje (niech ktoś podpowie)
wydaje mi się że gdzieś ginie zasilanie ale nie wiem gdzie.
Witam problem wreszcie rozwiązany (mam nadzieję),uszkodzeniu uległ moduł komfortu,a konkretnie przekaźnik od szyb i jakiś tranzystor.Na razie wszystko bangla i nie musiałem kupować MK.
