Błąd przepływomierza PILNIE! mam wyjazd
Witam Proszę o szybką pomoc gdyż za parę dni jadę w trasę 600km a czasami wywala mi błąd 17552 na vag chodzi o masowy przepływomierz powietrza przerwa lub zwarcie na masę. Błąd ten nie pojawia się często teraz przez 3 tygodnie było ok a wczoraj i dziś się pojawił. Podczas jazdy objawia się to tym że jadę sobie autko ma normalną moc i nagle tak jak by się moc straciła i po chwili znowu ma normalnie moc i tak parę razy przeskoczy i zazwyczaj po chwili już działa ok i mogę jechać dalej normalnie. Zresetowanie auta przy tym nie pomaga. Patrzałem po przewodach przy przepływomierzu i wygląda wszystko dobrze nie wiem jak i co mogę jeszcze z tym sprawdzić będę wdzięczny za szybką pomoc
Jak sprawdzałeś przewody, tylko oglądałeś? Spróbuj zdjąć gumę ze złącza i uruchom silnik. Potem poruszaj przewodami (skoro je dobrze obejrzałeś).
no zdejmowałem to i ruszałem przewodem na zapalonym silniku i w tym momencie mi błąd się nie pojawił. Jest możliwe że to wina przepływomierza czy raczej na pewno coś z kablami? bo byłem u jednego mechanika i powiedział ze to wina przepływomierza bo jest brudny przeczyścił go i nic to nie dało. Chciałem dziś logi zrobić 03 08 011 i w chwili kiedy zaczynałem to błąd był i mi się nie udało wyskoczył błąd 17552 nie dało się go usunąć a wartość na 03 była troszkę ponad 500 czyli awaryjna gdy zresetowanie auta nic nie dała więc wracałem do domu i z 1 km przed domem zaskoczyło wartości w 03 normalne były tak jak powinno autko ożyło i błąd szło usunąć podczas wracania
Sprawdź napięcia oraz masę na kostce ruszając przewodami.
Tutorial jak i co mierzyć jest do znalezienia na YT.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Na 100% (według mnie) to wina kontaktu na kostce lub przerwa w zasilaniu. Jeśli byłby to przepływomierz robiłby to cały czas.
Czyli tak jak napisał Hezen
Elektryk wymienił mi kostkę i sprawdził instalacje i narazie jest wszystko dobrze
Jednak błąd się pojawił dziś znowu. Co może być jeszcze nie tak ? elektryk mówił że wtyczkę wymienił na nową instalacje sprawdził i wszystkie napięcia są dobre.
Pomóżcie co jeszcze może być tego powodem, Czy może to być przepływomierz że na chwile wywala taki błąd i po chwili już wraca do normy ?
Edytowane przez gigss
Przepływka jak pada to daje o sobie znać stałym błędem.
Jeśli elektryk sprawdził instalacje i jest w porządku, to możliwe że jednak przepływka ma swoje humory?
Nic innego mi nie przychodzi do głowy... może pododstaw przepływomierz i dowiesz się czy znowu pojawi się błąd.
Edytowane przez Hezen
jak dla mnie przepływomierz do wymiany, jak już błędy z nim wyskakiwały, wartości powietrza na kompie nijak się miały z oczekiwanymi to musi oznaczać jedno
To poszukam przeplywki a jaki ona ma numer ? Bo patrzyłem i na mojej nie pisze bo ktoś jakaś nieoryginalną kiedys dał. Oraz czy warto kupić oryginalna używana ? I czy jest jakaś różnica jak jest przeplywki z Bory 1.9 90km albo z audi 110 km czy one wszystkie takie same sa ?
napisz do kolegi dzika na forum, podasz mu swój vin i ci sprawdzi co i jak, jeśli dobrze kojarzę u Ciebie wystarczy kupić wkład za około 200 zł
używki nie ma sensu kupować bo nikt ci nie da gwarancji, że za 2 miesiące ona też nie zacznie odpierdzielać głupot
A mógł byś podać dokładny nick bo nie mogę go znaleźć
moj vin WAUZZZ8DZYA168173
a przepływke i tak bym musiał chyba jakąś kupić w tej mam kawałek pęknięte przy miejscu gdzie się śrubę wkręca ale to mam odkąd auto kupiłem poza tym to jest jakiś zamiennik przepływki.
A powiedz mi jeszcze czy jak kupie taki wkład to normalnie wykręcam stary daje nowy podłączam i mogę potem normalnie jezdzić ?
ok dzieki wielkie a powiedz mi jeszcze te same wkłady to obojętnie jakie tak zeby kostka pasowała czy muszą być też pod ten numer co tu kolega podał?
są zamienniki ale osobiście wolałbym zainwestować w boscha
Ja powyzej podałem Ci numer z etki przepływomierza (028906461)
nr Bosch tegp przepływomierza to 0281002216
to są numery całego przepływomierza
A numer samego wkładu to
Bosch F 00C 2G2 027
Tu masz wkład ....
