Błędy nie załączajacej sie klimatyzacji oraz błędy silnika
Witam mam problem z niezałączjącą sie klima oraz przy okazji błędy silnika :
Control Module Part Number: 8D0 820 043 M
Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 06325
6 Faults Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to B+
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-00 - Blocked or No Voltage
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 C
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D60
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
PS. Może orientujecie sie jak podpiąć pompke centralnego zamka do złącza diagnostycznego tak aby vag ją widział ?
