[B6 ASN] Podczas jazdy zgasl silnik ... i nie zapalil juz
Silnik V6 3.0 benzyna .... podczas jazdy silnik zachowal sie jak by odcielo mu doplyw paliwa. Nie udalo sie juz ponownie go zaplic... kreci ale wyglada jak by nie dostawal paliwa. Sprawdzilem VAGiem i na poczatku pokazal taki blad:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8E0 909 559 M HW: 8E0 909 059
Component: 3.0L V6/5V 0020
Coding: 0011714
Shop #: WSC 00672
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
ale po zresetowaniu juz blad nie wystepuje. Google mowi o uszkodzonym lub poluzowanym czujniku G28
Moze ktos z Was mial podobny problem lub ma jakis pomysl co to moze byc?
czy ma ktos jakis adres gdzie moglbym zobaczyc fiszki z z ukladem paliwowym zebym mogl sprawdzic czy paliwo dochodzi do silnika, gdzie jest filtr paliwa itp?
Miałem chyba podobny przypadek w starej fordzinie. Zaśniedziałe styki na czujniku hall'a. Auto nie chciało odpalać.
Zmień ten czujnik obrotów WK bo inaczej to nigdy się nie dowiesz, co silnikowi dolega.
Dzisiaj posprawdzalem napiecia ... na pompe glowna idzie tylko 5v ... czy to jest poprawne? Jezeli nie gdzie szukac jakis przekaznikow bo szczerze nigdzie nie moglem nic znalesc ...
