Hotest 0 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Silnik V6 3.0 benzyna .... podczas jazdy silnik zachowal sie jak by odcielo mu doplyw paliwa. Nie udalo sie juz ponownie go zaplic... kreci ale wyglada jak by nie dostawal paliwa. Sprawdzilem VAGiem i na poczatku pokazal taki blad: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 8E0 909 559 M HW: 8E0 909 059 Component: 3.0L V6/5V 0020 Coding: 0011714 Shop #: WSC 00672 1 Fault Found: 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0000 0000 ale po zresetowaniu juz blad nie wystepuje. Google mowi o uszkodzonym lub poluzowanym czujniku G28 Moze ktos z Was mial podobny problem lub ma jakis pomysl co to moze byc? czy ma ktos jakis adres gdzie moglbym zobaczyc fiszki z z ukladem paliwowym zebym mogl sprawdzic czy paliwo dochodzi do silnika, gdzie jest filtr paliwa itp? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
201ty 0 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Miałem chyba podobny przypadek w starej fordzinie. Zaśniedziałe styki na czujniku hall'a. Auto nie chciało odpalać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Zmień ten czujnik obrotów WK bo inaczej to nigdy się nie dowiesz, co silnikowi dolega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hotest 0 Opublikowano 2 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Dzisiaj posprawdzalem napiecia ... na pompe glowna idzie tylko 5v ... czy to jest poprawne? Jezeli nie gdzie szukac jakis przekaznikow bo szczerze nigdzie nie moglem nic znalesc ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
