Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Panie i panowie, wiem że to może i głupie ale nie mogę go zlokalizować.
Muszę wymienić wg. kompa, bo klima nabita, ciśnienie trzyma, ale się nie włącza.
Może ktoś był by tak dobry i wkleił mi fotkę ,albo napisał gdzie dokładnie się znajduje to ustrojstwo ,bo są niby 2 rodzaje wtyczek i nie wiem jaki kupić.
Pacjent to A4B5, 1.8 5V, 125HP, ADR, 97r
Szukałem w googlach ale tam są fotki czujników.
Edytowane przez zybi81
Jak stoisz na wptost auta po prawejstronie na chlodnicy z boku .tak jest w b6 ale w b5 tez tak chyba bedzie
Po lewej pod lampą - jak stoisz przodem do auta... cztery piny , kostka kwadratowa
Mam tylko jakąś wtyczkę całkiem na dole chłodnicy (patrząc na przód to po prawej) to ta wtyczka?
Zrob foto
1439475079-820-x-615px-20150813_160611.j
to nie to , jest on na cienkiej rurce aluminiowej pod lampą
Ok poszukam jeszcze :P Dzięki.
Patrząc na przód auta, wyciągnij lewą kratkę ze zderzaka i spójrz w te miejsce od kratki do góry. Tam się znajduje. Tak jak kolega wyżej pisał pod lampą.
