dublin Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Witam, zacznę od początku. Po wymianie rozrządu i przejechaniu ok 150 km zapaliła mi się kontrolka check engine, pojechałem na komputer i pokazało przerwany obwód termostatu czy jakoś tak, błąd został wykasowany, kontrolka zgasła, ale auto ma muła, turbiny wgl nie slychac, auto nie przyspiesza tak jak wcześniej, pierwsze moje pytanie to czy faktycznie błąd związany z termostatem może wprowadzić w tryb awaryjny a którym wyłączy się turbo ? A drugie czy może jeździć q tym trybie awaryjnym z nie działająca turbina jeśli temperatura silnika jest ok ?
wesz82 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Bład termostatu nie ma nic do turbo... Jezeli auto jeździło ok przed wymiana rozrządu to wracaj do mechanika bo coś spitolił...
dublin Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Dodam jeszcze że w komputerze było że auto jest w trybie awaryjnym, po tym jak zapaliła się kontrolka check engine, błąd usunięty, a auto dalej zamula czyli jak by dalej było w tym trybie . Sorki za błędy ort ale to słownik Ale ogólnie błąd czujnika termostatu nie może przełączyć w tryb awaryjny ? Obecnie żadne kontrolki się nie pala, auto odpala normalnie , temp 90 stopni, ale nie jedzie... Mogę jeździć jeśli turbina nie działa ? Silnik 1.8 t, jutro miałem jechać nad morze...
wesz82 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Nie powinieneś jechać ale jak już musisz to nie pałuj go.. Na przyszłość zapamiętuj kody błędów. Skoro turbo nie zyje to albo coś pokickali albo zaworek od sterowania nie działa jak należy. Pytanie czy przed oddaniem auta na wymine rozrządu miałeś takie same objawy jak teraz??? Ogólnie poszukaj w tematach z 1.8T coś raczej na pewno znajdziesz jak zdiagnozować problem
dublin Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2015 (edytowane) Jak odebrałem auto to turbo jeszcze działało, dopiero wczoraj czyli po ok 250 km zauważyłem że auto ma muła. Jutro pojadę na kompa zobaczymy Na komputer nie pojechałem, auto się odmulilo gdy trochę wcisnalem Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez dublin
