Brak Nawiewu.
Witam was,od kilku dni pojawił się u mnie problem z nawiewem wewnątrz auta,tzn.nie działa na żadnej szybkości,jest tak jak by cały czas na zerowym stopniu. Silnik 1.6 ahl bez klimy.
Zepsuty wentylator najprawdopodobniej ;)
Bezpiecznik?
Ale który to bezpiecznik?
Jeżeli wentylator(dmuchawa)to czy warto zakupić używke?
To jest dziwna sprawa bo to stało sie nagle,bezobjawowo,jeżeli byłby wentylator,to coś tam by tarło?Lub głośno by chodził?
Edytowane przez armand82
Bezpiecznik nr 42 (duży, pierwszy rząd po prawej stronie 3 od dołu) 40 A. Sprawdź też nr 25 (duży pierwszy rząd po lewej stronie drugi od góry) 30 A
Bezp.Ok.
Szczotki do regeneracji?
Może lepiej zakupić używany wentylator?
Szczotki wymienione,problem rozwiązany.
