[B6 AVF] Luźna zewnętrzna nakładka ozdobna klamki drzwi tylnych
Na uchwycie klamki zewnętrznej wszystkich drzwi, przynajmniej w moim modelu, jest nakładka w kolorze nadwozia. W tylnych drzwiach nakładka ta jest luźna i wydaje metaliczny dźwięk podczas zamykania drzwi. W związku z tym, że to brzęczenie zaczyna mnie delikatnie irytować :evil: mam pytanko. Czy ktoś ma lub miał podobny problem i zna przyczynę, a może sposób naprawy bez wymiany całej klamki? Może da się to zamocować bez zdejmowania boczku drzwi.
Ja miałem :) wkładasz pomiędzy nakładkę a klamkę kawałeczek gumy na wcisk i po sprawie :)
Miałem ten sam problem.Zdjąłem nakładkę,nałożyłem trochę sylikonu pod spód i zamontowałem spowrotem :good:
Iwadrian. Domyślam się że, zdjąłeś nakładkę po wyjęciu całej klamki wraz z demontażem boczku drzwi? Kupa roboty :disgust:
Jeżeli masz patent na zdjęcie nakładki bez demontażu to będę wdzięczny za wprowadzenie w jego tajniki.
Gdy uniesiesz klamkę do góry od spodu na końcach zobaczysz takie kwadratowe zatrzaski.trochę zabawy cieńkim śrubokrętem i nakładka zejdzie.Tylko delikatnie bo to aluminium i łatwo może pęknąć. Podważaj od dołu a góra sama wyskoczy :good: nie trzeba nic demontować.
Dzięki za podpowiedzi panowie. Od paru tygodni jeżdżę z wetkniętym kawałkiem gumowej uszczelki pod nakładkę i jest OK :good:
u mnie były połamane te zatrzaski wiec jest już zamocowana na stale za pomocą kleju do szyb :)
pozdrawiam
Bo ktoś nie umiejętnie to sciągał dlatego połamał :rolleyes:
Na górze klamki jest taka metalowa zasówka (widoczna po sciagnieciu klamki) wystarczy ją przesunąć i metalowa nakłądka ładnie schodzi bez kombinacji tyle ze trzeba tapicerke ścągnąć :naughty:
