Deska rozdzielcza
Witam
Mam pytanie może dziwne .
Oddałem auto do naprawy, jakiś problem mało istotne, po odbiorze zauważyłem iż uszkodzony jest wyświetlacz fis (nie wyświetla wszystkiego) jak również po wyłączeniu stacyjki nie gaśnie całkowicie licznik kilometrów tylko przygasa, (awaria morze być zbiegiem okoliczności, mechanik stwierdził że mogło to być wynikiem wysokiej temperatury bo stał kilka dni na słońcu zresztą zawsze stoi) ale nasuwa mi się pytanie czy jest możliwość zamiany całej deski rozdzielczej
pozdro
Max
Edytowane przez szusty
licznik nie jest zintegrowany z deska rozdzielacza, aby wybebeszyć deskę jest sporo roboty wiec komos raczej się nie chciało,
co do FISU po prostu umarł i trzeba go wymienić, wykręcając licznik i go rozbierając , lcd fisu jest na taśmie wpinanej w płytę pdb licznika
Chodzi mi czy można szybko wymienić całą deskę/licznik. Bez zachodu. Wymieniałem żarówki i są tylko do odkręcenia dwie śruby i odpięcie taśm.
Po pierwsze to uzupelnij profil bo nawet nie wiadomo o jakie auto chodzi.
Jak chcesz zmienić zegary ( bo rozumiem, że o to Ci się rozchodzi) to (zalezy czy masz przedlifta czy polifta) będzie trzeba zaadaptować transpondery w kluczykach do immo.
czyli masz odpowiedz na swoje pytanie adaptacja immo itd , raczej komos nie chciało by się bawić w podmiankę deski w a4 B5
Dzięki za info i sorry za profil w starym forum było a tu nie sprawdziłem :(
Czyli wymiana fis
Pozdro
