Proszę o analizę logów 1.8t bex
Witam wszystkich.
Proszę o analizę logów A4 B6 QUATTRO 1.8t BEX, jeździ jak 150hp :(
Paliwo 98 PB
002, 003
http://vaglog.pl/log_229210.html
011, 020
http://vaglog.pl/log_229211.html
115, 118
http://vaglog.pl/log_229213.html
032, 033
http://vaglog.pl/log_229212.html
Edytowane przez mlody800
Stawiam na zapchany katalizator.
Zimą zauwarzyłem że turbina była troche czerwona będe musiał sprawdzić, przykatować troche wieczorem.
Ale zauwarzyłem też żę ten grzybek od odmy jest w oleju, pewnie szczelność też do sprawdzenia.
Panowie mam pytanko na kanale 20 są różne wartości a na 32 kanale same 0.0. Czy to normalne??
Nie to nie jest normalne, idealnie gdyby było zupełnie odwrotnie :), wartosci na kanale 032 wogóle się nie zmieniają? nawet po dłuższej jeździe?
32 robiłem jako ostatni a logi robiłem 2 razy bo nie skasowałem błędów (których nie było) :facepalm: , czyli trochę przejechałem :)
a wracając do 20 to co cewki do wymiany bo świece nowe orgi,
to i sonda pewnie też??
Cewki raczej masz ok..
Mam podobny problem z zapłonami..najgorzej mam na 4 cylindrze, dlatego zamieniłem cewki jednak nadal to samo.
Na nowych świecach i PB98 zapłony wyglądają trochę lepiej. W przeciągu tygodnia będę walczyć z katalizatorem możne to coś da.
Sprawdzałeś może kompresję?
Widać nie jestem sam z takimi zapłonami w BEX.
Faktycznie kompresja to podstawa nie sprawdziłem, dzięki za podpowiedż czytałem twój post i zdawało mi się że u mnie jest podobnie.
Sprawdze kompresje i szczelność to podziele się wynikami daj znać czy z katalizatorem pomogło
Spoko, jak cos bede wiedział dam znać :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
dzisiaj sprawdziłem sprężanie jest ok :)
No to szukamy dalej ;) ja ciągle czekam na downpipa.
A może problem leży po stornie wtryskiwaczy? Któryś daje za mało albo za dużo.. Tylko, że u mnie kanał 013 ( w VAG) odpowiedzialny za wtryski jest niedostępny, chyba że działa to tylko w dieslu..
Edytowane przez sambo
widzę że cofanie w Bexie to norma
Ja wymieniłem dp, wtryski, wkład pompy paliwa, świece, gniazda wtrysków, uszczelkę kolektora dolotowego + czyszczenie przepustnicy i pewnie parę innych rzeczy i nadal to samo
Jedynie na gazie przestało cofać i na PB98 jest lepiej ale nie na tyle aby to olać.
Edytowane przez czechcu
Masz zrobiony program?
tak
No to mnie załamałeś.. Myślałem, że program to ostateczność i na 100% rozwiąże problem..
Program tylko uwypukli problemy które występują w serii, więc na wstępie ogarniasz serie a później się weź za program
Przypomniało mi się że koleś który naprawiał dla szwagra cupre tylko disel mówił że przepływke tylko oryginał aso, u niego wyszło pompo wtryskiwacze za słabe i turbo padnięte jak to zrobił okazało się że przepływka za słaba.
przepływka tylko bosch-a nic innego
No ładnie to wygląda :D Jak dla mnie to wygląda jak zdrowa seria :)
Szkoda, że u mnie tak nie jest :( Czekam na nową przepływkę.
Dzisiaj wsiadłem to miło się zaskoczyłem. Jeszcze muszę wywalić sondę
