Problem z soczewka w reflektorze przednim
Co może być przyczyną? Czasem zdarzy się że w prawej lampie światło mijania nie świeci, uderze ręką w lampę, słychac jak silniczek się załącza i soczewka zaczyna świecić, gdy nie działa to i tak drogowe i pozycja działa, patrzyłem po kostkach i ta którą wpina się w żarówkę mijania jest lekko sfatygowana, widać że kiedyś było jakieś zwarcie bo plastik lekko przytopiony, teraz pytanie czy ta wtyczka odpowiada za całą soczewkę że nie działa czy inna jakąś?
Zbadaj cała elektrykę od lamp , bo możesz mieć problemy
Kostka nie łaczy , albo wilgoc , zobacz czy dzieje Ci sie tak jak na polu wilgotno czy sucho
Tylko czy ta kostka od żarówki odpowiada również za działanie silniczka w soczewce
silniczek powinien być obok
Tak tak jest obok taki czarny chyba ale czy ta kostka sfatygowana odpowiada za prąd w silniczku bo jak nie świeci żarówka to i soczewka opuszczona, uderzam ręką i soczewka bzyk i się podnosi
bo to jest powiązane zeby ustawic swiatła musza byc właczone , musisz podskoczyc do ogarnietego elektryka dla niego to minuta roboty , a tobie zostaje walic po lampie :D
Wychodzi na to ze tak bo ja miałem tak ze swieciła normalnie lampa a silniczek nie działał.
Musi gubic prąd bo lampa zachowuje sie tak jak po odłączeniu zasilania.
Który to dokładnie przewód z kostka bo powinienem cos mieć od polifta?
Edytowane przez wesz82
Od żarówki mijania kostka taka czarna na dwa piny
Spoko mam tylko teraz kwestia czy mogę Ci to obciąć czy wolisz w orginale z pinami i z tego co widzę to bedziesz musiał trochę tego wypiać bo i postoje i długie łapią sie w orginale.
No chyba ze nie przeszkadza Ci to mam jeszcze inne kostki od paszteta,mają inny wygląd ale żarówka ta sama :wink:
Potrzebuję tylko kostkę od mijania z pinami i z 5 cm przewodów, pw
