Degnerix 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam,Mam problem z hamulcami w sumie od samego początku, jedyne co wiem to to że auto troszkę stało nie używane na początku miało bardzo słabe hamulce teraz juz jest znacznie lepiej.Ale przejde do rzeczy :Podczas hamownia w sumie z każdej prędkości czuć ze całym samochodem drży/szarpie. Czy wiecie co może być problemem?- dolne i górne wahacze oraz końcówki drążków wymieniłem- zbieżność do ustawienia ale na starym zawieszeniu tez tak było z tymi hamulcami- tarcze hamulcowe zostały delikatnie przetoczone, na tokarce było sprawdzane czy są krzywe ale nie uciekały w żadną stronę więc stwierdzam że są proste, po czym troszeczkę mniej szarpię i drży - pedał hamulca hmm od początku nie był jaki mega twardy powiedziałbym że jest taki średni ale luźno nie lata.Czy spotkał sie ktoś z Was z takim problemem? I wie co należy zrobić zeby sie go pozbyć? Dodam że im.większa prędkość tym mocniej szarpie/drży. Edytowane 22 Sierpnia 2015 przez Degnerix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pięknyzadek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 - tarcze hamulcowe zostały delikatnie przetoczone, na tokarce było sprawdzane czy są krzywe ale nie uciekały w żadną stronę więc stwierdzam że są proste, po czym troszeczkę mniej szarpię i drży chyba tu masz odpowiedź. Na tokarce jest niby OK ale pod obciążeniem któraś z tarcz ma bicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 dzięki, chyba jest to wina lewej tarczy, podczas mocnego hamowania sciagneło właśnie na lewą strone. Chociaż juz i tak jest lepiej iz było każdy kilometr pokonany = mniejsze szarpanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 To że ściąga to nie wina tarczy tylko tego że: 1 Może mocniej łapać jedna strona niż druga. (zacisk) 2 Mogła być nie równa nawierzchnia i delikatnie ściąga w jedną stronę 3 Zużyte zawieszenie np. amory z jednej bardziej. Drżenie podczas hamowania to zazwyczaj jest tarcza ewentualnie piasta lub piasta i łożysko a tu wystarczy naprawdę kilka setek odchyłu od normy i będziesz miał drgania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 jeszcze sprawdź czy nie masz zapieczonych prowadnic u mnie one sprawiały drżenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 chodzi Ci o ten cały tłoczek itp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Tak musisz sprawdzić stan zacisków. Moje poorzedni właściciel przesmarował miedziakiem, który zasech na tłoczku czego efektem jest szarpanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Okej, znalazłem juz chyba przyczyne. Tarcza od stront kierowcy strasznie trze o klocek jedynie ma kawaleczek miejsa w którym jest cisza.Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Degnerix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) Tarcza trze o tarcze ??? jaką tarcze? Edytowane 29 Sierpnia 2015 przez Robero321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeFi 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Degnerix tez miałem taki problem tylko ze w druga stronę im więcej km tym gorzej biło i z im większej prędkości tym bardziej wymieniłem tarcze na atm mikoda gt i zrobiłem reparaturke jednego zacisku bo tłoczek był w koszmarnej kondycji(rdza) i jest spokój a hamowanie miażdży zęby o keire a i nie smaruje się tłoczka miedzią tylko silikonem w sprayu (konserwuje gumę) powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Tarcza trze o tarcze ??? jaką tarcze? poprawione jakie tarcze polecacie ? i Czy klocki tez powinienem wymienic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4tommi 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Lrzetaczac sie powinno na piascie maszynką na tokarce niekiedy nke przynosi efektu sam tak mialem zmien tarcze klocki i bedzie Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Degnerix 0 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Zmienie tarcze i klocki i zobacze co to bedzie. Jakie klocki i tarcze polecacie? Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka Przyczyną były tylne tarcze i prowadnice, teraz śmiga tak jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekmaciej 0 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 tarcze zimermann + klocki ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat994 0 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 Sprawdź bicie piasty.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
