Wycieraczki
Hej.bo wszedzie czytam o wycieraczkach ze zapieczony mechanizm a moje wycieraczki chodza szybko z tym ze zmienil im sie cykl tak jakby.w sensie tym ze rozpoczulynaj cykl od srodka szyby w dol i z powrotem do srodka.powinny isc od podszybia w gore i z powrotem a one ida w dol i z powrotem.czemu sie tak przestawilo?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Albo się przestawiło ramiączko na silniczku , poruszające mechanizmem wycieraczek, albo trzpień przekładni ślimakowej silniczka przestawił się w plastikowym kole tej przekładni :decayed:
Jak znam życie, to jest to spowodowane zacierającymi się trzpieniami ramion wycieraczek :P
Trzeba wymontować mechanizm, rozebrać go, trzpienie wyczyścić z korozji i po posmarowaniu porządnym smarem wszystko poskładać , wyregulować i będzie jeszcze długo służyć :hi:
Dzieki kolego.jak tylko bede mial czas to to zrobie.pozdrawiam:)
Kolego i co było? Bo mam identyczny problem :/
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ja mialem poluzowana srube od mechanizmu.wystarczylo ustawic i dokrecic.pozdrawiam
Napiszesz mi która śruba?
Otworz maske i sciagnij ta dluga plastikowa obudowe co idzie nad aku.bedziesz widzial mechanizm pod szyba.sruba laczaca po srodku bodajze 13stka.
Dzięki wielkie :)
Podepnę się pod temat.
Na jesień często i czasem wiosną ja załączę wycieraczki, to nie chcą się wyłączyć, Szybko chodzą i słychać cykanie. Jak się wyłączy silnik i zapali to jest ok.
Nie jest to co dziennie ale zdarza się. (nie ważne czy auto w garażu czy nie).
Wnioskuje że chodzi o wodę, w czym może być problem?
