Błąd climatronic, multitronic i xenon
Podłączyłem dziś i odczytałem kilka błędów, pierwszy to chyba climatronic ale jeszcze jestem zielony, duzo czytam ale specjalista nie zostane więc zostawiam do oceny ekspertów
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Controller: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortgerát T23 1412
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
VCID: 83798C0F820D
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
drugi błąd niby z tłumaczenia z angielskiego rozumiem ale co to może być
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.LBL
Controller: 8E1 910 155 P
Component: V30 01J 3.0l 5V RdW 3261
Coding: 0000001
Shop #: WSC 60950
VCID: 33199CCF122D
1 Fault Found:
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
jeszcze jest od radia ale radio zmienione wiec nieważne i od czujników parkowania , jeden sensor uszkodzony wg vag
Za pomoc z góry dzięki
A i jeszcze drobnostka, po czym poznać jaki mam silnik? , bo ja mam wrażenie że ASN patrząc na rocznik itp ale mogę się mylić
troszkę poszperałem wniosek jest taki że od klimy mogłem mieć błąd bo kiedyś sprawdzałem bezpiecznik klimy na włączonym zapłonie i przez to mógł być błąd, (moja wina)
Drugi błąd to są 2 opcje
albo padł ten czujnik/ przerwa na przewodzie
albo padł sterownik skrzyni biegów, wiele opisów warsztatów naprawiających sterownik po wywaleniu błędu czujnika g196 twierdzi że sterownik padł , mimo że skrzynia pracuje wg mnie dobrze, w Anglii nie mam dostępu do kanału i na razie nie mogę tego zweryfikować
Po drodze wypadł kolejny błąd
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
VCID: 047B0F130703
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Błąd lewego przedniego czujnika poziomowania Xenon
Odkręciłem lewe koło i okazało się że jak koło dobija do końca przygniatało przewody od czujnika xenon
i teraz foto na którym widać że czujnik i wtyczka (na foto wypięta) są dość daleko od nadwozia/ przewodów hamulcowych
Przewody puściłem nieco inaczej żeby znowu nie przycięło
Po naprawie przewodu, skasowaniu błędu poziomowanie działa jak należy ale pytanie,
Czy to jest normalne że tak wygina ten czujnik że aż dochodzi i uderza o nadwozie że poprzecinało przewody??
Edytowane przez kt65c453
