Działanie klimatyzacji w chłodne dni
Jest na dworze powiedzmy 26 stopni, ustawiam sobie temp 22 i czy klima nie powinna się odrazu załączyć? Ja Musze nacisnąć sniezynke. Wieczorem robi się 17 stopni a u mnoe jest ustawiona temp 22 to sniezynka nie znika, tak powinno być? Czy nie powinno być tak że po przekroczeniu pewnych temperatur ona sama zniknie albo się załączy? Wcześniej miałem zawsze klime manualna :-)
Ta "śnieżynką" załączasz kompresor klimatyzacji. Pełni tą samą funkcję co ECON w nowszych modelach. Jeśli masz kompresor wyłączony, to klimatronik nie ochłodzi powietrza niżej niż temperatura na zewnątrz. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/77709-jak-uzywac-klimatronika-krotka-instrukcja/
Edytowane przez Lukasz_N
Czyli najwygodniej jeździć na 'auto' z wcisnieta sniezynka tak? Wtedy kompresor klimatyzacji sam będzie się wyłączać lub włączać a ja tylko ustawiam sobie temperature, tak?
Dokładnie. Ustawiasz tylko temperaturę a klimatronik sam sobie steruje kompresorem, dmuchawą i nawiewami.
Najlepiej na Auto wtedy wszystkie cięgna chodzą i wiatraki.
