JarekW Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Witam, od niedawna mam audi a4 B7 2.0 tfsi147 Kw z 2005r. wersja amerykańska, po wymianie rozrządu przez krótki czas było ok ale potem skrzynia przeszła w tryb awaryjny, auto nie chciało jechac tak trochę jak przy ślizgającym się sprzęgle po podłączeniu komputera goodman przez OBD pokazało błąd: 18226 zawór regulacji ciśnienia oleju "B" - nieprawidłowa funkcja / zkres sterującego obwodu prądowego - zwarcie od masy, to było w skrzyni biegów a w opcjach silnika był błąd P000a w opisie : pozycja wałka rozrządu po stronie wlotu . rząd 1 , nieprawidłowa częstotliwość, po skasowaniu przejechałem kilka km spokojnie i wszystko było ok ale jak trochę go pogoniłem odrazu wróciło. Pomocy, czy błąd skrzyni to może być swykłę przetarcie przewodu ?(zwarcie od masy) W którym miejscu na skrzyni jest ten czujnik czy zawór ? To jest chyba skrzynia multitronic mam na niej "S" , i co z tą pozycją wałka rozrządu mechanik mówi że dobrze ustawił rozrząd ???
