dalecki87 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Witam, mam powracajacy problem z moim A4B7 BLB.Po przekroczeniu pretkosci 120km/h odcina mnie od gazu , nie moge jechac praktycznie wiecej niz 130km/h. Problem znika po wylaczeniu silnika i dalej moge jechac ile tylko chce. Myslalam ze to wina turbiny ale przy nizych pretkosciach moge osiagac wysokie obroty. dodoam ze nie zdarza sie to zawsze , co jaki czas zapomninam o problemie. Na trasie700 km zdarzylo mi sie to dwa razy. Zauwazylam ze jak wylacze esp nie zawiesza sie .....Czasem samo wylancza sie wsp (zapala sie kontrolka) . Czujnik wymieniony, jednak nic to nie zmenilo. Turbina czysta, chodzi dobrze. Jezdze dosyc duzo po autostradach wiec auto nie jest zamulone. Prosze pomozcie !!! Z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Kolego najpierw VAG i logi Mozliwosci jest kilka: nieszczelnosc N75 kierownice VTG w turbinie przeplywka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Podłącz kompa spr.błędy. Kontrolka esp się samoczynnie może zapalić gdy np któryś wtrysk straci napięcie- w tym przypadku kwestia podniesienia pokrywy zaworów i popodginanie pinow od PD. Ale to moje gdybanie.podłącz kompa i zoba jakie ma błędy bo jakieś musi mieć na pewno Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pięknyzadek 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Miałem dokładnie tak jak ty w a4b6 ( na opis pod profilem nie patrz bo jest z 2008r). U mnie przyczyną była walnięta poduszka pod silnikiem ( ta z czujnikiem) i powyżej 130 km czasami wyłączało turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zolti2 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Miałem to samo. Przepał na autostradzie pomógł, najpierw odcinało przy 140, potem 180 i przy trzeciej przepałce wszystko wróciło do normy. Na stradzie zwolnij i od trzeciego biegu but w podłodze. Powtórz to ze 3 razy i problem zniknie( wazne żebyś wcześniej rozgrzał turbo). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) Miałem to samo. Przepał na autostradzie pomógł, najpierw odcinało przy 140, potem 180 i przy trzeciej przepałce wszystko wróciło do normy. Na stradzie zwolnij i od trzeciego biegu but w podłodze. Powtórz to ze 3 razy i problem zniknie( wazne żebyś wcześniej rozgrzał turbo). Przecież napisał że turbina czysta ... Wszystko już napisane co zrobić N75, przepływka lub nieszczelność. Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez Duch^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maszczu 2 Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Miałem dokładnie tak jak ty w a4b6 ( na opis pod profilem nie patrz bo jest z 2008r). U mnie przyczyną była walnięta poduszka pod silnikiem ( ta z czujnikiem) i powyżej 130 km czasami wyłączało turbo Kolego jak odcinalo Ci to turbo to jaki blad pokazywal VAG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dalecki87 0 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 17055 Zyl 1 17057 ZYL 3 17058 Zyl 4 17056 Zyl 2 16618 Klubowicze Problem znowu wrocil..... Cala zime bylo super. Zrobilo sie cieplo i znowu mnie odciana czasem na trasie powyzej 120 km/h. We wtorek jade znowu na diagnostyke... Czy ktos mial Taki Problem ale tylko late? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
