Problem z uruchomieniem Fisa
Witam , jak w temacie , w standardzie nie bylo Fisa założona manetka wprowadzone odpowiednie kodowanie i nie działa. Przy pierwszej manetce działał tylko przycisk reset po ktorego wcisnieciu gasł wyswietlacz i wlaczal sie ale po za tym nic. Kupilem druga manetke z obawy ze moze jest uszkodzona ale to samo. wczesniej zakladalem tempomat oczywiscie wymieniajac modul i ta opcja dziala . Moje pytanie czy licznik moze nie byc przystosowany do odblokowania Fisa?
w adaptacji licznika kanał 19 daj XX0XX, gdzie X to stare wartości. Powinno ruszyć, jeśli moduł kierownicy został poprawnie zakodowany.
nic nie rusza. na kanale 19 zapisuje wartosc 1011 a w 16 Steering Wheel w 07 RECODE wpisuje 42. wydaje mi sie ze kodowanie jest poprawne wedlug wskazówek z http://www.auditimes.pl/topic/801-odblokowanie-pe%C5%82nego-fis/ poratuje ktos?
Czy jesteś pewien że moduł który założyłeś jest sprawny?
pewny nie jestem :/ bo i jak sprawdzic czy jest sprawny?
daj w adaptacji licznika na próbę wartość 31011 (oczywiście kanał 19) i powiedz jakie masz błędy w module kierownicy
wszytko gra dzieki koledze kaju ktory nawet w nieodpowiedniej chwili potrafi pomoc :D
chwila faktycznie była średnio odpowiednia, ale ciesze się, że mogłem pomóc :hi: polecam się na przyszłość :wink:
