brak mocy [zmienej geometri turbiny] na ciepłym silniku problem sporadyczny
witam mam taki objaw w aucie brakuje mocy turbo nie zmienia geometri problem występuje naj częsciej na ciepłym silniku problem jest sporadyczny ale irytujący , sprawdziłem pompę wakum zawór egr i n75 i podciśnienia wszystko ok ,ktoś jakiś pomyśł co to może być ?
Edytowane przez redi92
A czy suszarkę sprawdzałeś? Może zmienna geometria się przycina i turbo nie ładuje. Przegon na trasie dobrze auto , może pomoże.
tak sprawdzałem kierowniczki się otwierają ,ja obstawiam coś na kablach że nie daje sygnału na zawor sterowania turbo
Równolegle z zaworem do przewodów dołącz głupią żarówkę do 5W 12V i sprawdzaj czy zmienia się jej jasność świecenia wraz z wartością z VAG lub ciśnieniem doładowania lub podciśnieniem na gruszce.
To musi ze sobą korelować.
witam problem rozwiązany winny był czujnik ciśnienia doładowania
