Trzeszczenie w słupku
Witam
W moim a4 b8 pojawiło się dziwne trzeszczenie w lewym słupku. Najlepiej słychać je podczas otwierania lub zamykania tylnych drzwi ale także podczas jazdy. Co ciekawe kiedy przednie drzwi są otawrte trzeszczenie jest mniejsze lub nie ma wcale. Zgodnie z tym co wyczytałem w interencie smarowanie zamka powinno załatwić sprawę - ale nie załatwia. W ubiegłym roku w ASO dowiedziałem się że to znany problem i dotyczy - smarowania zamka, zrobili - rok był spokój. Niestety nie mam czasu na wizytę u nich i liczę że ktoś z Kolegów poradzi i dokładnie opisze co powinienem zrobić.
I jak udało Ci się rozwiązać problem z tym trzeszczeniem? Jeśli tak to podziel się co było przyczyną.
edit
Może w twoim przypadku jak i u mnie winna za trzeszczenie jest uszczelka, która znajduję się na tylnych drzwiach, chodzi mi o tą która jest przyklejona do plastykowej ozdobnej listy przy szybie na drzwiach(dekor zewnętrzny w piano?), ta taka z fartuchem który wchodzi pod przednie drzwi. Wystarczyło tak naprawdę przesmarować samą uszczelkę, gdyż była sucha i przy zamkniętych drzwiach i lekkim przyciskaniu w okolicy słupka B tych ozdobnych listew z zewnątrz było słychać lekkie trzeszczenie, po przesmarowaniu sztyftem do uszczelek nagle nastała bloga cisza, taka błachostka, a smarowałem już zamki, zdejmowałem boczki z drzwi i psikałem silikonem i nic nie pomagało do czasu przesmarowania widocznej uszczelki :facepalm:
Edytowane przez zabiello
  • 4 lata później...
Ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł na to trzeszczenie? Rozebrałem cały słupek do gołej blachy i przy jeździe po dziurach dalej trzeszczy.
