Polbors 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam. Jak i co zrobić aby podciągnąć drzwi od kierowcy i pasażera ponieważ są lekko opadnięte ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bitelsik 0 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Podreguluj na zawiasach, ostatnio to robiłem u siebie, ale tylko od kierowcy. Efekt znakomity, lekko pchniesz i zamknięte Zawiasy mają po jednej śrubie wkręconej od środka słupka, ale jest do nich łatwy dostęp po odkręceniu dosłownie dwóch plastików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polbors 0 Opublikowano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Jeśli myślę o tym plastiku na dole .... to mam tam gąszcz kabli i kostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bitelsik 0 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 (edytowane) Jeśli myślę o tym plastiku na dole .... to mam tam gąszcz kabli i kostek tak, ale jest to do zrobienia. Jak odkręcisz tą dolną osłonę progu, to musisz wypiąć całą listwę z wtyczkami, lekko podważysz i wyjdzie. Wtedy zobaczysz niewielki otwór, przez który musisz włożyć rurkowy bądź nasadowy klucz 13 http://www.directupload.net/file/d/4098/2akz65uy_png.htm Śruba trzyma dość mocno, trzeba użyć jakiejś przedłużki. Jeśli chodzi o górną śrubę, to po zdjęciu plastiku (na którym masz regulację wys. świateł) dobrze jest odkręcić i odgiąć puszkę z bezpiecznikami, dodatkowo wyjąłem jeden przekaźnik, żeby klucz miał lepszy dostęp. http://www.directupload.net/file/d/4098/mlmvj7a5_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4098/niudf62m_jpg.htm Sorki za słabe zdjęcia, ale nie miałem nic lepszego pod ręką... Jak już popuścisz te dwie śruby, zostają do poluzowania śruby zawiasów zewnętrzne. Z górną jest trochę gimnastyki, bo ciężko się do niej dostać. Przy regulacji drzwi bądź cierpliwy, ja kilka razy korygowałem, żeby szpary między drzwiami się zgadzały... Z drzwiami pasażera powinno być podobnie. Dobrze jest też przesmarować dolny zawias, drzwi lżej będą się otwierały. Edytowane 1 Września 2015 przez bitelsik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polbors 0 Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Dzięki . Jak tylko Audiczka wróci z wymiany wahaczy to się za to biore Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
