wymiana tylnych lamp żle swiecą
Coś mnie podkusiło o wymianę tylnych lamp na Neony.
Lampy zakupiłem, wybrałem warsztat w okolicy który się tym zajmuje. Po 6 godzinach prac efekt jest mnie więcej taki:
Pomijając że świeci stop w prawym błotniku ( facet twierdzi że coś tam pomylił ) to głównym problemem jest że w sterowniku światła nie są zakodowane jako NEON tylko jako LED ( świecą janością 60% )
Facet mówi że trzeba by zrobić upgrade sterownika ale to na moją odpowiedzialność bo sterownik może paść podczas tej operacji, wtedy jest szansa że zaświecą z jasnością 100%.
Twierdzi że tak jak jest można jeździć. Na mój chłopski rozum wydaje mi się że o ile w nocy jeszcze może to przejść, to w deszcz, w dzień ryzyko że ktoś mi z d...y garaż zrobi ( zwłaszcza na autostradzie) jest wysokie.
Czy to taka rzeźba musi być czy ja trafiłem na niezbyt ogarnięty warsztat?
Na mój chłopski rozum, źle zakodowane lampy!!!
Jeżeli mogę zapytać, ile Cię skasowali...
450 zł
Facet twierdzi że mój sterownik jest za słaby i nie przyjmuje kodowania na NEON.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
jak masz trochę wolnego czasu podjedz do Cieszyna to Ci zerknę na to , ten magik w ogóle nie powinien się takich rzeczy chwytać :facepalm:
Ogarniesz to na pewno ? Straciłem dzisiaj 6 godzin w upale 36 stopni + 2 godziny jazdy i na koniec 450 zł
PW poszło :)
moze byc taka sytuacja ze ster nie pusci 100% jasnosci
ale 90%zawsze sie udaje
a to juz wystarczajaco
Podjedz do vagaudiservice w okolicach lublinca tam ci to ogarną na 100% i będzie wszystko działać.
Dzięki za pomoc.
Dzisiaj zrobili to do końca, Jakiś kabel był zamieniony, rozjaśnił te neony do 80% - i niech już tak zostanie :)
Koszta 850 zł nowe lampy + 450 montaż + w sumie 300 kilometrów jazdy +/- 1450 zł na zicher
