Gaz i benzyna jednoczesnie?
Witam,
Czy jest taka mozliwosc zeby palił gaz i benzyne jednoczesnie?Wiem ze te audiczki tak maja ze wskazowki od benzyny pokazuja podczas jazdy mniejsza ilosc.Ale po wyłaczeniu silnika wracaja do rzeczywistego stanu.Ale problem w tym ze mi nie wrocila .
kolego jeśli odpalałeś komuś z kabli auto na gazie to mogła paść ci centralka ta która wskazuje ilość gazu
i wtedy podaje dwa paliwa na raz
Taka możliwość jest.
1. gdy wtrysk Pb nie domyka się i nie ma odcięcia pompy Pb, która non stop pompuje starając się utrzymać zadane ciśnienie paliwa
2. gdy zwariuje sterownik LPG i nie odłączy wtrysków benzynowych.
3. gdy coś jest pokręcone przy podłączeniu wtrysków Pb.
Niezależnie od przyczyny auto w takiej sytuacji będziesz miał ostro przelane.
Może ci brać oba paliwa jak są w programie ustawione dotryski benzyny dla danych parametrów. Trzeba podpiąć interfejs i sprawdzić.
Cześć,
Witam,
Może być tak i nie musi to być nieprawidłowe działanie, a jedynie kwestia ustawień sterownika. Brakuje informacji jaki masz typ instalacji, czy problem pojawił się bezpośrednio po ładowaniu akumulatora czy przed, czy po jakimś czasie. Jeżeli ładowanie odbywało się na akumulatorze podpiętym do instalacji, spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut i podłącz ponownie. Miałem taki przypadek w B6, że po odpalaniu z kabli poziom paliwa spadł na 0 chociaż było pół baku, a pomogło odłączenie aku.
Jeżeli sterownik uległ uszkodzeniu to samochód nie przełączałby się na gaz w ogóle. Chyba że to jakiś chiński badziew, bo sterowniki są tak zrobione, że po uszkodzeniu, samochód będzie działał prawidłowo tylko na benzynie.
To prawda, a nie ma informacji że auto zachowuje się nieprawidłowo. W opisanych przypadkach auto by szarpało/telepało silnikiemm lub odczuwalny byłby spadek mocy. Ewentualnie pojawiłby się check too lean/to rich.
Tak, ale przy dotryskach spalałby benzynę głównie podczas ostrej jazdy.
Oprócz tego co powiedzieli koledzy, może być tak że gazownik przy kombinowaniu z ustawieniami odłączył ci np. jeden emulator w programie i zapomniał. Wtedy na przykąłd 3 cylindry działają na gazie a jeden na benzynie i pali oba paliwa. Tak jak powiedział Emejcz, bez podpięcia interfejsu ciężko zgadnąć.
