Olej na świecy i cewce zapłonowej
Witam!
Podczas wymiany świec zauważyłem, że na jednej z nich znajduje się olej, tak samo jak i na cewce zapłonowej. Co jest tego powodem? Auto trochę mi bierze oleju..niecały litr na 3tys km.
Dołączam zdjęcie
http://postimg.org/image/a96ffutg1/
http://postimg.org/image/ngu1p1urn/
Uszczelka klawiatury puszcza do wewnątrz.Kup oryginał i po kłopocie
tak,ale kup oryginał w aso
:hi:
poczytaj temat o uszczelce w 1,8T. Zazwyczaj wiekszość użytkowników daje na silikon ( ja też) bo potrafi na nowej cieknąć. U mnie też tak było ale kupiłem zamiennik do tego silikon Wurtha. Czysto i sucho prawie dwa lata. pozdro!
Na oryginalnej z ASO Ci ciekło?
Mi akurat nie na ori ale jak czytałem to były i takie przypadki. U mnie ori uszczelka fabrycznie była tez w niektórych miejscach wklejona na silikon
Dzwoniłem do aso 152zł prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie. Ta wewnętrzna uszczelkę również dałeś na silikon?
ja ori z ASO bez żadnego silikonu i kilka lat trzymało
A potem sprzedałem A4 także nie wiem jak dalej
Zastanawiam się czy wymiana tej uszczelki powinna załatwić problem ubywającego leju...bo w końcu czy jest to możliwe, że ubywa taka ilość przez nieszczelność?
Raczej za dużo ubywa jak na samą uszczelkę.Silnik na zewnatrz suchy?
Tak, na zewnątrz jest suchy. Żeby auto kopciło tez nie zauważyłem.
Ja w swojej tez miales taki problem . kupilem nowa uszczelke firmy erling i jak na razie sucho. Po wymianie zrobilem okolo 2 tys km.
i jak ta uszczelka wytrzymała jeszcze?
Od wymiany zrobiłem około 40 tyś km i jak narazie wszystko ok.
też musze to wymienić..
U Ciebie to bardzo zalane cewki olejem . U mnie to troszkę ranty były w oleju. Nie czekaj na nic tylko wymieniaj
nie czekam, dziś to odkryłem i już uszczelka jutro ma byc :)
