[ALL B5] Brak mocy
Mam Audi A4 1,9TDI i od pewnego czasu pojawił się pewien problem. Przy bardziej dynamicznym wyjeżdżaniu ze skrzyżowania silnik zaczyna dziwnie pracować, z tłumika wydostaje się biały dym, po czym auto traci moc i trzeba wyłączyć i ponownie uruchomić silnik. Moje pytanie jest takie czy to wina wtrysków czy może turbina się zacina? Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa lecz dalej jest tak samo.
uzupelnij profil - prefix silnika [Musashi]
Gdyby była wina wtrysków to by kopcił na czarno a to wygląda na turbinę. Czy auto jest bardziej mułowate niż było?
Było o tym wiele razy na Forum... opcja :szukaj::hi:
Przy kłopotach z turbiną by kopciło na czarno a nie przy wtryskach ;]
nie bardzo :wink4:
turbo- biało
wtryski - czarno
masz problem z turbo, włącza sie tryb serwisowy
Dokładnie. Sam wiem bo padła mi turbina kiedyś w Leonie , daje na biało aż świata nie widać. Powinien ubywać olej szybcij niż zwykle.
a rozrzad nie byl wymieniany? byc moze nie ustawiony jest kat wtrysku. moze poluzowana sie sruba mocujaca pompe wtryskowa,
ew. sciety klin na wale
