kondi169 Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Witam czy mógłby mi ktoś pomoc w podłączeniu ledow do jazdy dziennej? Kupiłem komplet z wbudowanym automatem lecz brak instrukcji. Od lampy wychodzą po 3 kable w którym miejscu się najlepiej podłączyć. Dziękuję za pomoc Pomoże ktoś?
karol MAŁY Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Pewnie masz czerwony(ten podłączasz pod + najlepiej po stacyjce-zapłon) następnie czarny(ten pod mase czyli -) i pewnie biały ten możesz podłączyć pod postojówki)wtedy po włączeniu postojówek i innych świateł ledy powinny zgasnąć jeśli masz inne kolory napisz a postaram ci się pomóc ale przeważnie chińczyki mają takie właśnie kolory i taki schemat montażu(w zależności od producenta!!!)
kondi169 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Opublikowano 8 Września 2015 Tak takie kolory wlasnie są mase mam postojowke też podpiolem tylko został mi jeszcze jeden wlasnie do stacyjki tylko w którym miejscu mam się podpiąć ciągnąć kabel do wnętrza i rozbierać kierownicę i tam gdzieś się wpiac??
marcin_franz Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Musisz odkręcić półkę nad nogami kierowcy i tam jak zajrzysz to będziesz miał "śróbki". Jedna z nich jest plusem po stacyjce, teraz nie pamiętam która. Musisz sprawdzić miernikiem.
kondi169 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Opublikowano 8 Września 2015 Ok fajnie dzieki za pomoc po pracy postaram sie zobaczyc dam znac
