dawid_92 Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Mam u siebie glośniki 10 cm bose z przodu. Jeden mi zaczyna harczeć i zastanawiam się nad wstawieniem głośników Audio System 13cm na dystansach. Jest możliwość tego włożenia ?? Próbował ktoś ? lepszy efekt ?? Dokłądnie chodzi mi o te głosniki : http://allegro.pl/audi-a3-a4-audio-system-m130-mdf-carbon-wroclaw-i5203829667.html
AudioBas Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Lepszy od oryginału na pewno będzie. Ale najlepiej zrobić to porządnie i wpakować tam 165 mm na dystansie z MDFu oraz wytłumić drzwi. Niestety w naszym modelu jest tam trochę zabawy.
dawid_92 Opublikowano 17 Września 2015 Autor Opublikowano 17 Września 2015 To juz za duzo roboty bedzie, a ja go tyle nie mam. Wiec wole kupic porządne głośniki, dystanse i zamonotac. A co trzeba przerabiac zeby weszlu glosniki 16,5 cm??
Tyrath Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Ja odpuściłem temat i oddałem głośniki do regeneracji. Na dniach odbieram i dam znać jak efekt
dawid_92 Opublikowano 17 Września 2015 Autor Opublikowano 17 Września 2015 Tyrath a jakie masz głośniki? I ilu cm? Z chęcią bym wstawił te 16.5 cm ale duzo jest do przerobki? Rozumiem ze dystanse nie wystacza jak na te 13cm??
nina_chudu4 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 (edytowane) Ile przeróbki to sam zobacz . Wrzuciłem link do zdjęć z fejsa z mojej przeróbki .link jest w temacie "wygluszenie drzwi i dystanse pod 16cm" . Edytowane 17 Września 2015 przez nina_chudu4
nina_chudu4 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153062279754054.1073741894.329588029053&type=1
dawid_92 Opublikowano 17 Września 2015 Autor Opublikowano 17 Września 2015 No, no wywglada super. Ale czy oryginalnych maskownic nie mozna zostawic?
nina_chudu4 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Można ,ale będziesz ograniczony na max jeśli chodzi o miejsce na wofer .dużo rzeźby bo tam jest prowadnica do szyby i musisz to wszystko zrobić na ciasno .Efekt taki ze wofer jest "uduszony" i nie raz okazuje się ze podczas wychylu membrany dobija do tapicerki. Poszukaj na forum ,jest jak zrobić panel pod ori tapicerkę .
dawid_92 Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 Kurcze szukałem wczoraj wieczorem jak miałem trochę czasu i nie mogłem nic na twn temat znaleźć. Macie jakis link z tym postem?
nina_chudu4 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 a4-klub.pl/index.php?/topic/14852-all-b5-glosniki-16cm-w-drzwiach-bez-przerobek-tapicerki/
Tyrath Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Odebrałem kilka dni temu bose po regeneracji, wczoraj zamontowałem i miód spłynął po moich uszach. Zero charczenia, zero pierdzenia. Zapłaciłem 50zł ziomeczkowi za dwa głośniki.
