Odcięcie prądu z zapalniczki po zgaszeniu auta
Czy jest możliwość aby gniazdo zapalniczki automatycznie odłączało swoje zasilanie po zgaszeniu silnika?
Jak ma zrobione zasilanie " po zapłonie " to tak :)
W oryginale raczej jest na stałe :hi:
Pamiętaj tylko że podpinanie zapalniczki np. pod radio jest złym pomysłem. Ludzie tego nie zrozumią do czasu aż albo przewody się nie zaświecą albo zaczną przyjemnie pachnieć.
Co do zasilania to możesz zrobić to tak że wpinasz się przewodem od zapalniczki do skrzynki w kostkę zasilania po stacyjce.
Drugi sposób może być taki że wpinasz przekaźnik najlepiej 12V 15A
Z podpięciem +12V po zapłonie jest prosta sprawa, zdejmujesz osłonę pod nogami i po lewej stronie na listwie masz 5 śrub gwintowanych na ktore są przykręcone przewody, na jednej ze śrub jest +12V po stacyjce, zarabiasz końcówkę przykręcasz przewód, dajesz po drodze bezpiecznik ciągniesz kabel do zapalniczki i wsio lata.
