WAUZZZ8 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Witam Czy ktoś z Was ma doświadczenia z tym tematem. Warto lać 98 do np. BEX-a na seria albo BEX-a po np. modyfikacjach na ok 250 KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) A co masz napisane na klapce wlewu? Pb95/98? Jeśli tak, to na Pb98 silnik osiągnie nominalną moc. Przy czym to nie paliwo obniża osiągi (95-tka od strony właśc. fizyko-chemicznych jest bardziej kaloryczna od 98-ki!) a ECU. Związane jest to z niebezpiecznym zjawiskiem częściej pojawiającego się spalania stukowego na paliwie z mniejszą liczbą oktanów. Generalnie tunerzy zakładają, że fura będzie już latała tylko na Pb98... albo nawet Pb100, zależy jak wiele kucyków chcą wycisnąć z jednostki Co się stanie gdy po podniesieniu mocy wleje się Pb95? W najlepszym przypadku ECU opóźni zapłon i obniży max. moc O tym gorszym wariancie boję się myśleć Edytowane 15 Września 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 ja mam bfb i na klapce wlewu jest tylko 95 bp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 ja mam bfb i na klapce wlewu jest tylko 95 bp Mógłbyś zamieścić foto wlepy? Szukałem w ETCE i nie mogłem znaleźć... Od biedy podaj nr OE umieszczony na naklejce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Ok tyko do garażu pójdę Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Ok tyko do garażu pójdę Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka Twój silnik jest dostosowany pod Pb95, nic nie da wlanie Pb98. Acz niektóre sieci (np. Orlen) wlewają do niej więcej dodatków oczyszczających wtryski i układ paliwowy Edytowane 15 Września 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) lanie 98 nic nie daje mocy nie przybywa mniej nie pali może kultura pracy jest lepsza , nie opłaca się lać Edytowane 15 Września 2015 przez tomeks80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 98-ka jest zalecana tylko w takim przypadku: albo takim: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
