[B5 ADR] Ile oleju pomieści ADR?
Pytanie jak w temacie. Znajomy ma własnie ten silnik 1,8 ADR 1997 AUDI A4.
Wlał 3 l oleju i ma już na bagnecie MAX. Podejzenie padlo na nieoryginalny bagnet. Kontrolka oleju nie swieci sie wiec wydaje sie byc OK, ale spokoju nie daje mi fakt że do mojego motoru wlałem 3,8l oleju i poziom mam taki sam. Dlugość bagnetu jednak jest inna. Czy to normalne że jest taka roznica w pojemnosciach?
Do ADR jak wlejesz 3,8 l oleju to masz tak 2mm pod MAX.
mądra książka mówi
to wszystko sie zgadza... przy 3,5 litra masz równo miedzy min a max :] wiec z tym 3,8 nie skłamałem... :wink4:
mądra książka mówi
celowo wrzuciłem ten screen żeby kolega nie przelał oleju bo to jak pewnie dobrze wiesz dobre dla silnika nie jest
Jak wleje te 3,8 nic sie nie stanie bo jak pisałem będzie 2-3 mm pod MAX a wiec bezpiecznie dla silnika. Przedział min-max jest norma i w całym zakresie jest bezpiecznym poziomem.
No właśnie.
Do mojego AVV weszlo dokladnie 3,8 litra (dziwne tylko dlaczego w zadnej ksiazce nie ma nic o tym silniku :))
Ale kolega wlal pierwotnie do ADR prawie 4 litry i bylo duzo ponad max na bagnecie, po ulaniu prawie litra stan sie pojawil miedzy kreskami. Zlal wszystko z silnika i wlal od nowa 3 litry co dao stan pomiedzy kreskami bagnetu.
Możliwe że nie cały olej schodzi z silnika? Ale gdzie by sie mogl zbierac w takiej ilosci?
Błędem było że nie sprawdzil ile pierwotnie wylal z silnika przed wymiana.
Odpowiedz brzmi w filtrze, a reszta nie zdążyła ścieknąc
Dlatego zawsze jak wymienia sie olej wlewa sie okreslona ilosc, odpala na chwile w celu rozprowadzenia sie oleju, odczekasz az spłynie z gornych czesci silnika, sprawdzasz poziom i (z reguly go uzupelniasz) badz jesli jest ok to zostawiasz..
ponowna wymiana oleju wraz z filtrem i ponownie 3 litry i jest max. Padło podejrzenie że może poprzedni właściciel kombinował coś z miską olejową.
Na misce jest oznaczenie: 058 103 603 A
Czy po tym kodzie ktoś może mi powiedziec czy to oryginalna miska do tego silnika?
w/g ETKA w silniku AVV z 2000 r powinno byc: 053 103 598 B
Dzieki za szybką odpowiedz, ale akurat rozchodzi sie o audi kolegi ktory ma motor 1.8 ADR z 1997r.
Można prosic o taki PS?
ADR - 1997 r. 053 103 598 D
Czyli coś jest kombinowane i to moze być przyczyną zbyt małej ilości oleju jaka miesci się w tym silniku jak mniemam.
Tak na marginesie co to za program z ktorego pochodzą te PS?
ETKA 7.0
