viper127 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Witam, mam maly problem z zaslepka EGR, zrobilem sobie blaszke wypukla z otworem 7mm i auto chodzilo jak trzeba tyle ze wytloczka byla za mala i ocierala przepustnica, po tygodniu wywalilo blad. i tak powiekszalem otwor i wytloczenie. Przy otworze 9mm jeszcze wywalilo blad i po wyjeciu dalej bylo widac ze ociera, teraz to chyba przesadzilem z wytloczeniem przez co tez otwor sie zrobil za duzy i znowu zaczal szarpac i jest problem z ruszaniem na zimnym silniku czego przy malym otwoze nie bylo. Wie ktos moze jaki powinien byc otwor w silniku BRDi jak glebokie powinno byc przetloczenie? chyba ze moze ktos ma taka zaslepke niepotrzebna z gory dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz0706 1 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) witam na allegro sa zaslepki roznego rodzaju w bardzo dobrych cenach nawet orginalne z numerem i znaczkiem audi koszt okolo 30 zl Edytowane 15 Września 2015 przez mariusz0706 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Jak dobrze pamietam , to 10 mm max. do BRD, zrób ją nową , otwór wywierć po wyklepaniu wypukłości A i jeszcze pytanko, bez kryzy ( zaślepki z otworkiem ) nie wali jakimiś błędami związanymi z EGR-em lub klapą gaszącą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viper127 0 Opublikowano 15 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 no wlasnie nie, bylem na kompie teraz w sobote i brak bledow nie znalazlem na allegro zadnej wypuklej do mojego a wlasnie z odpowiednim wytloczniem mam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek 3773 1 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 a tak w skrócie , co daje zaślepienie egr w BRD mógl by ktoś mi wytłumaczyć /???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 no wlasnie nie, bylem na kompie teraz w sobote i brak bledow nie znalazlem na allegro zadnej wypuklej do mojego a wlasnie z odpowiednim wytloczniem mam problem W weckend mogę przysiąść i wyrzeźbić wypukłą zaślepkę z otworem 9 mm, jeżeli masz sprawdzone że pomaga Jak by waliło jeszcze błędem zbyt małego przepływu to sobie rozwiercisz . Daj adres na PW. a tak w skrócie , co daje zaślepienie egr w BRD mógl by ktoś mi wytłumaczyć /???? To samo co w innych, jest tyle tematów o tym na forum , że nie ma sensu się produkować po raz enty W tym konkretnym przypadku nie chodzi o zaślepienie , tylko o ograniczenie maksymalnego przepływu przez EGR kryzą, a ma to na celu wyeliminowanie poszarpywania przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie 1700-2200 obr./min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viper127 0 Opublikowano 17 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 no wlasnie nie, bylem na kompie teraz w sobote i brak bledow nie znalazlem na allegro zadnej wypuklej do mojego a wlasnie z odpowiednim wytloczniem mam problem W weckend mogę przysiąść i wyrzeźbić wypukłą zaślepkę z otworem 9 mm, jeżeli masz sprawdzone że pomaga Jak by waliło jeszcze błędem zbyt małego przepływu to sobie rozwiercisz . Daj adres na PW. a tak w skrócie , co daje zaślepienie egr w BRD mógl by ktoś mi wytłumaczyć /???? To samo co w innych, jest tyle tematów o tym na forum , że nie ma sensu się produkować po raz enty W tym konkretnym przypadku nie chodzi o zaślepienie , tylko o ograniczenie maksymalnego przepływu przez EGR kryzą, a ma to na celu wyeliminowanie poszarpywania przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie 1700-2200 obr./min. Narazie dzieki, wczoraj zrobilem sobie w robocie przyrząd do wyklepywania i wyklepalem ale przesadzilem ze srednica przetloczenia i nie zmiescilo sie w rurce, a ze wlasnie jestem w robocie na nocke to sobie wyklepie dzisiaj jeszcze jedna, mam nadzieje ze teraz sie uda zaslepka zamontowana z otworem 9,8 mm , jest wyrazna poprawa, mam wrazenie ze lepiej idzie i nic sie nie dzieje. Teraz tylko bede czekal czy wywali blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
