Co to za bład ? 001384
Panowie witam.
Silnik zaczął sporadycznie dziwnie pracowac... najbardziej zauwazalne to jest na 2gim biegu.
Po wcisnieciu do podlogi przy ok 2500rpm jak cos "pyrszczy" i niechce sie rozpedzac samochod... po puszczeniu pedału gazu strasznie zadymi na czarno....
O co chodzi... ?
Taki błąd był czy ma cos z tym wspólnego bo mi to jakby wyglada na Lanie pompowtryskiwaczy :/
Tuesday,15,September,2015,19:37:15:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9794
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 79FDE9D74B19
1 Fault Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Mileage: 216917 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
A tu zrobiłem screen z 13,18,23 bloku
odczyty z pompek w b.dobrym stanie, błąd jest od tempomatu.
Może masz nieszczelny dolot. Od kiedy tak się zaczęło dziać? Coś robiłeś przy aucie ostatnio?
Nic nierobiłem po 1 takim objawie wymienilem filtr paliwa.
Strasznie dziwny objaw.... 2bieg. gaz w podloge i on tak jakby "pyrszczy" jakby iskra(wiem ze niema iskry) w dieslu przeskakiwała :P nieumi wejsc na wyzsze obroty...
zrobiłeś usterkę?
zrobiłeś usterkę?
Rozebralem EGR... szukałem nieszczelności ale nic nieznalazłem wsadziłem kryze (blaszke z otworem fi8mm) na rurce przed EGR.... Od tego czasu brak tych niepokojących objaw ktore wystapiły 2-3 razy
