Wymiana Turbo (własnoreczna)
Panowie, macie może jakieś fotostory co konkretnie odkręcić?
Muszę wymienić przewód chłodzenia turbo (blok silnika - turbina) ale nie mogę dojść do tej śruby przy turbinie. Z tego co widzę to będę musiał wyjąć turbinę aby odkręcić tą śrubę. Niestety jakiś baran wsadził tam złą śrubę, jest z sześciokątnym łbem, gdzie tak przy bloku jest okrągła na imbus,
No chyba, ze moge jakieś wsporniki poodkręcac bez obawy, że złoze to potem pod blokiem. Mam czas, 2 dni więc spokojnie mogę sobie dłubać.
Przewód olejowy mogę odkręcić bez spuszczania oleju?
Jest wspornik od dołu ale turbo jeszcze trzyma się na kolektorze i katalizatorze. Olej może zostać, wycieknie tylko troche z przewodu.
Posiadacie jakas fotorelacje z wymiany turbo.  Jak sie trzyma obudowa filtra powietrza, bo jakos nie moge nigdzie znalesc...
  • 2 lata później...
Trzyma sie na  gumkach ,jedna od nadkola i 2 od spodu ,wystarzczy odpowiednio go wypiąć
  • 8 miesięcy temu...
Mi też się te śruby odkręcają między turbo a kolektorem
Co zrobić by to zatrzymać?
Czy auto słabiej jedzie przez to ?
Dlaczego się luzują?
Czy to jest powiązane z tłumikiem tzn z tą siatką elastyczna w wydechu ?
  • 3 lata później...
podkładki nord lock i po sprawie
może słabiej jeździć bo uciekające spaliny nie napędzają turbo tak jak powinny, plus spalanie
mogą sie luzować z powodu źle dobranej twardości śruby
