[B5 AHU] zapowietrzone hamulce??
witam mam taki problemik :confused4:mianowicie wziołem sie za wymiane tarcz tylnych wienc i wszystkiego co tam jest i pojawił sie problemik typu jak hamuje to pedałnajpierw troche wpada ale chamuje pytanie jak u was sie zachowuje :confused4: czy to jest normalne :hi:
to zależy jak wpada to normalne ze po wymianie hamulcow bedzie dziwny z poczatku puki sie nie dotrze jezeli nie odkrecales przewodow to nie mogl sie zapowietrzyc ale dla pewnosci wymien plyn i odpowietrz uklad.
Proponuję odpowietrzyć układ
oki dzienkówa tak tez jutro uczynie :confused4:choc juz je odpowietrzałem ale tylko z tyłu :disgust:to moze trza tez przud :sick3:bo z tyłu wszystko miałem rozebrane zaciski wyjente :embarrassed:
odpowietrz calu uklad wraz z wymiana plynu. gdy miales wyjete zaciski mogl sie tez przod zapowietrzyc, zacznij od lewy tyl prawy tyl lewy przod prawy przod.
a poza tym jak zakladasz nowy komplet tarcze plus klocki musisz cofnac tloczek do tylu zeby wlozyc nowe klocki,i wtedy wpychasz plyn spowrotem do zbiorniczka(i dlatego konieczne jest odpowietrzenie nawet jak nie odkecales zaciskow)bo jak wpychasz tloczek to lekko trzeba popuscic odpowietrznik
pierwsze słyszę że trzeba odpowietrznik popuścić :polew: no ułatwia to sprawę ale wcale nie jest konieczne a twój objaw to na pewno zapowietrzone hamulce
jak sie wciska tłoczek w zacisk to odpowietrznik trzeba odkręciić
po to aby ten cały wypracowany syf z zacisku przez ABS nie wrócił do krwioobiegu
od razu najlepiej wymienic płyn
ja robie to co roku
oki dzis odpowietrzyłem układzik i juz wszystko super działa tak jak przypuszczałem był układ zapowietrzony :hi:dzienki za podpowiedzi teraz można jezdzić :>
Spoko, od tego jest to forum... :good:
