Dołożenie bezpiecznika
Witam szukalem internety ale nie znalazlem. Chcialbym dolozyc do skrzynki bezpiecznikow bezpiecznik ale nie wiem jakie piny nalezy zakupic jak by ktos poratowal bylo by super. A i jeszcze jak wyjac to fioletowe zabezpieczenie ze skrzynki? Pozdrawiam
Pomoże ktoś?
Piny masz na allegro.
Sam brałem.
Wpisz audi konektor
O jakie fioletowe zabezpieczenie pytasz ?
Daj fotkę bo nie chce mi się iść do auta i rozbierać.
Edytowane przez Fido
O takie zabezpieczenie. Na zdjecie jest z passata ale w audi tak samo wyglada http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/Sicherungskasten.jpg
Czyli mam kupic dwa takie piny? http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-f500-0-5-1-5mm2-vw-audi-ford-i5147570462.html
Czyli dwa takie piny i powinno hulać. :decayed: Dziękuję za pomoc :hi:
Zabezpieczenie fioletowe musisz podnieść płaskim śrubokrętem, po bokach ma zatrzaski i podnosi się ok. 0,5 cm. Uważaj bo plastik skrzynki bezpieczników jest kruchy.
No wlasnie na samym poczatku próbowałem tak zrobić aby sprawdzić jakie piny są, niestety popękała mi skrzynka i dałem sobie spokój. I jak przyjdą mi piny będzie drugie podejście [emoji3]
  • 1 rok później...
Koledzy pozwólcie, że odgrzebię temat, czy może ktoś konkretnie powiedzieć jaki konektor jest właściwy do bezpiecznika uni i mini? Potrzebuje dołożyć jeden do tempomatu i próbuje doszukać się jakiś informacji i prawdę mówiąc nie za wiele można znaleźć. Najlepiej jakby ktoś znał numer oryginału, albo jest wstanie wskazać właściwy.
Edytowane przez hellbean
