Toldi2123 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Witam,mam problem przyszło na wymianę wnętrza w moim a4;) nowa tapicerka posiada oświetlenie klamek oraz lampki u dołu drzwi, niestety po podłączeniu wszystkiego nic się nie dzieje ; ( pytanko czy tam trzeba coś kodowac ?dodam że w starej tapicerce nie było oświetlenia ,wiem że jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza trzeba zobaczyć jak się posiada sterownik ale na temat oświetlenia dzwi nie mogę nic znaleźć 1
andynl Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Kolego musisz zakodować sterowniki w drzwiach, potrzebny kabelek i VCDS wchodzisz w sterowniki drzwi i odznaczasz ptaszki
Toldi2123 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 Dzięki to dziś pojadę zobaczymy czy się uda ,) A tak spytam każdy sterownik to obsługuje ?czy mogą być znów jakieś komplikacje
andynl Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Oświetlenie powinien obsłużyć każdy sterownik, gdybyś chciał zakładać składane lustra to wtedy musi być odpowiedni sterownik
Toldi2123 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 Dzięki,jadę po południu na kompa pogrzebać Wszystko włączone lecz nie udało się nam włączyć podświetlenia nóg niby wszystko zakodowane a nie chodzą
wrclaguna Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Wszystko włączone lecz nie udało się nam włączyć podświetlenia nóg niby wszystko zakodowane a nie chodzą a robiłes instalacje ?
Toldi2123 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 Tak jest wszystko zainstalowane ,funkcja widoczna na navigacji lecz lampki nie świecą sterownik mam który obsługuje ten pakiet
andynl Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 (edytowane) sprawdź czy dobrze podłączyłeś lampki, możliwe że zamieniłeś + z masą i diody nie bedą świecić, możesz na próbe przełożyc piny w kostce Czy dobrze podpiąłeś wszystko w MCE? pod własciwe piny? Edytowane 21 Września 2015 przez andynl
Toldi2123 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 Tam nie można podłączyć inaczej wszystko jest w oryginalnych wtyczkach,wszystko się zakodowało prócz oświetlenia nóg Lampki były org.w fotelach i nie były ruszane wiec muszą być dobrze podpięte
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 a jaki masz MCE ? Jaka literka ?Skoro obsluguje to nie ma opcji aby nie zaswieciło
andynl Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Kolego bo cos tu jest nie jasne dla mnie WRC pytał czy robiłeś instalację napisałeś ze tak potem piszesz ze instalacja jest ORI to jak w koncu jest? Napisales ze kodowanie zostalo zrobione a potem ze udalo się zakodowac wszystko oprócz oswietlenia nog??? Nie bardzo czaje napisz po kolei co robiliscie bo w tej chwili to szukamy nie wiadomo czego w ciemnościach
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 OK Instalacja miedzy wtyka ( kolor czerwony) pod fotelami a MCE 09 była wykonana ?Instalacja miedzy lampkami w obrebie przestrzeni nóg a MCE 09 była wykonana ?
Toldi2123 Opublikowano 22 Września 2015 Autor Opublikowano 22 Września 2015 A to jeszcze trzeba instalacje ciągnąć ? a to chyba odpuszczam bo dużo roboty
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 A to jeszcze trzeba instalacje ciągnąć ? Niby jak mają swiecic lampki bez instalacji
Toldi2123 Opublikowano 22 Września 2015 Autor Opublikowano 22 Września 2015 Nigdzie nic nie było napisane ,wiec nie wiedziałem ze trzeba jakąś instalacje ciągnąć może poprostu puszcze przewód z lampki z podsufituwki
amaradaar Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 hehehehee bravo JA no jak to jak Grzesiu bezprzewodowo zresztą światło to siła perswazji umysłu jak się dobrze skupić to zaświecą Tomek no kurcze nie da rady bez poprowadzenia dodatkowych kabli.. a co do kabelków jak już masz pakiet to raptem kilka kabelków jedno popołudnie i będzie nie wymiękaj Nigdzie nic nie było napisane ,wiec nie wiedziałem ze trzeba jakąś instalacje ciągnąć może poprostu puszcze przewód z lampki z podsufituwki nie kombinuj zrób jak należy to raptem pare kabli
andynl Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 A to jeszcze trzeba instalacje ciągnąć ? a to chyba odpuszczam bo dużo roboty Cały temat o tym jest, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/ audi nie daje gratisów w postaci darmowej instalacji, a co do kabelków jak już masz pakiet to raptem kilka kabelków jedno popołudnie i będzie nie wymiękaj Podciągnięcie kabelków pod fotele to takie dłuższe popołudnie, trzeba pół autka rozebrać, a przód to pestka
Toldi2123 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Opublikowano 23 Września 2015 Dlatego plan jest zrobić to w prostszy sposób ))
