Black A4 B8 220 hp 20 cali nagaro Brake 356mm yellow front Rieger ( RS5) tył lift
a na czy no przykleiłeś że Ci to tak odstaje ?
W lotce było wgłebienie pod taśmę także tasma dwustronna oraz klej a czy tak odstaje to kurde nie wiem jak u cb wyglada na rantach?  Bo u mnie do okola wszedzie brakuje dosuniecia lotki z 3mm Lipton :-(
moze na sam klej trzeba bylo ?
Tej lotki nie dalo się nawet dosunąć do konca widac na fotce obrys klapy bagaznika masakra jakas. Ze kurde nie mozna przy wszystki być gadalem prosiłem max 2mm grubsza od oryginału a tu taka pajda :-(
Ja mam tylko na kleju, przyjrzyj się na zdjęciach w google te lotki wszystkie tak się nakłada że widać kawałek klapy. Poproś kogoś od Audi RS4 żeby ci zrobił zdjęcie.
Tez masz taka ,, piz*eczke '' odstającą bo ja to liczyłem to 5mm wyszło
trochę mnie mi to odstaje albo przesadzasz :)
różnica tak na oko 1,5 grubości monety 5 zł.  Nie wiem jakie 5zł jest grube ale na każdym zdjęciu w google ta lotka odstaje. Poproś gościa z forum ma RS4 was002 .
5zl ma 2mm mowisz ze polowa to 3mm a ja mam 4.5mm także na oko to mam 2 monety 5zł i 0.5mm troche duzo jak z nim gadalem to mowil ze okolo 2mm to tak jak bym powuedzial bedzie ok jo okolo 1000 za to wezmę a potem zdziwolo wyszło 1700 to to samo. Gadaja i robią inaczej
napisałem do tego gościa od Rs4, zrobi zdjęcie to obadamy.
Zawartość dodana 0 minutes later
Zawartość dodana 1 minute later
Zawartość dodana 2 minutes later
Przepraszam, że autko brudne i zdjęcie robione kalkulatorem ale ori lotka leży właśnie tak :) kleiłem na taśme i klej :)
Edytowane przez amaradaar
Tu jest max 0.5mm a nie 5mm tak jak u mnie narazie zostanie ale na milion % będę zakladac ori to bez sensu wieś tuningu nie będę robić
Auto uzyskało 210 kuca 430 niuta na multitronicu wywalimy dpf a zeby przepustnica uzyskała lepszy efekt dźwiękowy i przy okazji nieco kuca i niuta przybędzie
Coś na Twój ból.
http://allegro.pl/audi-a4-rs4-8k9-spoiler-lotka-tylna-i6776611927.html#thumb/3
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Zebym to ja jeszcze miał ciagle ta kase na te poprawki a tego jest w pip jeszcze ale wymienie ten szmelc na oryginał a ten kawka najpierw jak coś ma zrobić to niech się dowie czy właściciel jest niższy od pojazdu co by tej lipy nie widział
nie odstaje wcale nic bardziej od oryginału wg mnie:
A wręcz chyba nawet lepiej jest !
Edytowane przez was002
dlatego pisałem że przejrzałem chyba wszystkie zdjęcia z google i to po prostu tak leży. Nic z tym się nie zrobi. Ja się przyzwyczaiłem po kilku dniach :)
Hehe może też mi przejdzie w końcu mam jeszcze zaplanowane mody na około 25 do 40 tysi także mam co robic
Możesz wrzucić jakiś filmik jak grają te przepustnice ?
Edytowane przez krystian3769
Dpf muszę wywalic jeszcze i byc może downpipe wstawić. Powinno jak u przemka chodzić. Trzeba dopracowac ale jest czuć różnice
Ok
Którego Przemka ?
2 godziny temu, krystian3769 napisał:
Ok
Którego Przemka ?
Przemus1000 na forum ma temat wpisz na yt przejazd na otwartej przepustnicy audi powinien byc filmik
