Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Witam
Jako, że zrobiło się już chłodniej to szyby zaczynają parować.. ku mojemu zdziwieniu nie działa grzanie tylnej szyby. Po wciśnięciu przycisku świeci on cały czas i nic się nie dzieje. Bezpiecznik nr 26 jest cały, nie mam pojęcia od czego zacząć dalsze poszukiwania rozwiązania..
Nie działa cała czy tylko pojedynczy pasek ? wyciagnij przycisk odepnij go wyczyść styki pewnie są zawalone .. o ile sie nie myle to razem z tym przyciskiem masz w nim przekaźnik .. powinno pomóc przeczyszczenie .. Pozdrawiam
Nie działa cała.. Musze wyjąć czy klimatronik ?
Wysłane z mojego ASUS_T00J przy użyciu Tapatalka
Musisz wyczyść wszystko i ma działać ewentualnie podmien klimy z kimś jak ci nie będzie działać
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
I jak zrobiłeś
Dlaczego bierzecie się od d*py strony za robotę.
Proponuję najpierw zdobyć schemat elektryczny ogrzewania(ELSA) A potem po kolei eliminowanie.
Większość z was działa jak ci nasi "MECHANICY"....co się da. wymienić/ podmienić a klienta się skasuje...
Edytowane przez GreGoriO
Kolego wyluzuj zaproponowałem wyjąć panel i wyczyścić stylki wprzycisku tam jest również przekaźnik wiec szybko można to ogarnąć później nożna kimś podmienić ewentualnie i na ostatnim kroku układ trzeba przelukac. . Bez spiny
a ja mam taki problem ze klikając w ogrzewanie słyszę pyknięcie przekaźnika lecz nic nie grzeje... kontrolka świeci i wszystko jak by działało ale nie działa... klimatronik w lifcie
U mnie jest dokładnie to samo. Zauważyłem że kontrolka po około 20 minutach zaczęła gasnąć
Edytowane przez Bartas93
Co do tylnej szyby to mam podobny problem. Szyba grzeje, ale tylko kilka linii na górze i kilka na dole. Środek zimny. W czym problem?
Przerwa na środkowych liniach. Lupą w rękę o szukaj rysy na nitce. Jak znajdziesz to zamaluj klejem przewodzącym ( są do tego specjalne kleje)
Przerwana linia, brak przejścia na kolejne linie. Sprawdz gdzie jest przerwa. Sa takie pisaki czy kleje nie wiem jak to sie fachowo nazywa ze mozna to naprawić "malujac" przerwany fragment
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Podpinam się pod temat. Mam ten sam problem. Z tym, że wiem, że miałem rozbitą tylna szybe i została wymieniona na używaną. Z tematu wynika, że trzeb przeczyścić styki od włacznika? Czy trzeba wyciągać panel z klimatronikiem? Bo już nie wiem.
Drugie pytanie to czy przerwa w tych paskach na tylnej szybie powoduje, że jest przerwa w całym układzie i lusterka też nie będą grzały?
Ja dodatkowo mam problem z radiem niefabrycznym, które gubi fale. Czy można ten problem połączyć z brakiem grzania tylnej szyby? Gdzie jest podłączona ta szyba? Kable idą z podsufitki, bagażnika, czy może od strony tylnych słupków?
Szyba nie ma nic wspólnego z lusterkami. To klimatronik załącza jedno i drugie. Sprawdź czy masz.napięcie na stokach szyby.
to gdzie koledzy szukać problemu? bezpiecznik ok... przekaźnik pyka a grzania nima :( ani lusterek ani tylnej szyby :( czy sa jeszcze jakies kable przy szybie od strony pasażera? czy tylko od strony kierowcy?
Ja bym zacząl poszukiwania napięcia na najdalszych punktach przewodów czyli przy samych lustrach albo szybie a nie zabieral sie od bebeszenia klimatronika
A bezpiecznik sprawdziłeŝ?
Poza tym możesz, połączyć na krótko oba kabelki i wtedy sorawdz iű
ja mam problem, gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby to mi pstyka w klimatroniku w panelu - nie mogę znaleźć podobnego tematu i nie wiem, czy warto go rozbierać czy szukać nowego?
  • 4 tygodnie później...
To odgrzeję jeszcze temat jeśli można. U mnie z kolei są masakrycznie poprzerywane paski na tylne szybie i nie grzeje nic kompletnie. Mam B5 kombi z 97r. Jest klimatronic ale grzanie szyby włącza się u góry z przycisku. Czy po włączeniu ma coś pstryknąć / ma być słychać przekaźnik ? Bo u mnie cisza . A co pasków na szybie da się takie braki naprawić ? (są przerwy po kilka cm nawet)
A może masz klimatronik z b7 nie przerobiony ... nie widze jakie masz auto bo siedzę na tel ale od tego bym zaczął na sam początek. Bezpiecznik sprawdź i luknij na klimatronik ... szybciej działało wogole?
Jak masz przerwane paski to jak ma grzać? Lusterka grzeja ? Jak grzeją to musisz naprawić te paski tym klejem co wczesniej pisali popatrz wstecz w tym temacie ewentualnie wymiana szyby jak ci sie nie chce z tym bawić.
